Zum Hauptinhalt wechseln
HP Pavilion dv1000 Battery Replacement
  1. HP Pavilion dv1000 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Shut down the computer.
    • Disconnect all external devices and cables from the computer.
  2. HP Pavilion dv1000 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Flip the laptop over.
  3. HP Pavilion dv1000 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP Pavilion dv1000 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Locate the gray sliding tab next to the black bar where the battery is located.
    • Slide the gray sliding tab to the left until you hear a distinct click.
    • The inside edge of the battery should pop up.
  4. HP Pavilion dv1000 Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 HP Pavilion dv1000 Battery Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 HP Pavilion dv1000 Battery Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Grasp the inside edge of the battery.
    • Lift the inside edge of the battery up to detach the battery from the laptop.
Abschluss
John Park
273 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 10-37, Forte Spring 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 10-37, Forte Spring 2011
CPSU-FORTE-S11S10G37
5 Mitglieder
9 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 4,596
