Zum Hauptinhalt wechseln
HP Pavilion dv2913cl Keyboard Replacement
Was du brauchst
  1. HP Pavilion dv2913cl Keyboard Replacement, Keyboard: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Locate battery on the bottom of the laptop.
  2. HP Pavilion dv2913cl Keyboard Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Slide the battery release bar to the left, this should release the battery so you can then remove it.
  3. HP Pavilion dv2913cl Keyboard Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP Pavilion dv2913cl Keyboard Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Locate the three screws for the keyboard by finding the small keyboard picture, remove these screws and flip the laptop back over.
  4. HP Pavilion dv2913cl Keyboard Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Open the laptop so the keyboard is facing upwards and towards you.
  5. HP Pavilion dv2913cl Keyboard Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 HP Pavilion dv2913cl Keyboard Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Use the plastic opening tool to get underneath the plastic bar above the keyboard, pry upwards. Pry the keyboard upwards gently.
    • Be careful not to pull the keyboard too hard so you do not rip the silver ribbon cable attached to the laptop.
  6. HP Pavilion dv2913cl Keyboard Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 HP Pavilion dv2913cl Keyboard Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Release the ribbon cable by using a flathead screw driver. Release the two tabs holding the cable and pull outwards.
    • Pull the keyboard up and out from the laptop.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Adam Braga
230 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 2-7, Isaacson Fall 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-7, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S2G7
3 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 147
