Zum Hauptinhalt wechseln
HP Pavilion dv6-2158nr Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. HP Pavilion dv6-2158nr Hard Drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 HP Pavilion dv6-2158nr Hard Drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 HP Pavilion dv6-2158nr Hard Drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Locate the battery on the bottom side of the laptop.
    • Slide the release switch and the battery will pop out.
    • Remove the battery
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. HP Pavilion dv6-2158nr Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 2, Bild 1 von 3 HP Pavilion dv6-2158nr Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 2, Bild 2 von 3 HP Pavilion dv6-2158nr Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to loosen the two 6mm captive screws that secure the hard drive port bezel cover to the computer.
    • Lift the right side of the hard drive port bezel cover, swing it up and to the left, and remove the cover.
    Frag FixBot
  3. HP Pavilion dv6-2158nr Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP Pavilion dv6-2158nr Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Use the Mylar tab to lift the hard drive up, and then slide out to release it from the hard drive bay.
    Frag FixBot
  4. HP Pavilion dv6-2158nr Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 HP Pavilion dv6-2158nr Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 HP Pavilion dv6-2158nr Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Disconnect the hard drive cable from the system board.
    • Remove four 4mm screws from the hard drive case.
    • There are two screws on each side of the hard drive.
    Frag FixBot
Abschluss
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Chad
1.123 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 10-34, Maness Winter 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 10-34, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S10G34
4 Mitglieder
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 3,465
