Zum Hauptinhalt wechseln
HP Pavilion dv6-2158nr RAM Replacement
Was du brauchst
  1. HP Pavilion dv6-2158nr RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 HP Pavilion dv6-2158nr RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 HP Pavilion dv6-2158nr RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Locate the battery on the bottom side of the laptop.
    • Slide the release switch and the battery will pop out.
    • Remove the battery
  2. HP Pavilion dv6-2158nr RAM Replacement, RAM: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Using the Phillips #1, loosen the three 7mm captive screws that secure the memory module cover to the computer.
  3. HP Pavilion dv6-2158nr RAM Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 HP Pavilion dv6-2158nr RAM Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 HP Pavilion dv6-2158nr RAM Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Remove cover and expose the memory module by lifting the cover up like its on a hinge.
  4. HP Pavilion dv6-2158nr RAM Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 HP Pavilion dv6-2158nr RAM Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 HP Pavilion dv6-2158nr RAM Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Locate the release tabs on both sides of the RAM.
    • Use non-conductive pointing tool or fingers to prevent static build up and damaging components.
    • Pull the metal tabs away from the memory to release it.
    • Pull RAM away from clips to remove from device
    • Repeat for second RAM if necessary
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Chad
1.123 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 10-34, Maness Winter 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 10-34, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S10G34
4 Mitglieder
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 29
Insgesamt: 1,727
