Zum Hauptinhalt wechseln
HP Pavilion dv6-nr Battery Replacement
Was du brauchst
  1. HP Pavilion dv6-nr Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 HP Pavilion dv6-nr Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 HP Pavilion dv6-nr Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Locate the battery on the bottom side of the laptop.
    • Slide the release switch and the battery will pop out.
    • Remove the battery
Abschluss
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Chad
1.123 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 10-34, Maness Winter 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 10-34, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S10G34
4 Mitglieder
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 2,221
