Zum Hauptinhalt wechseln
HP Pavilion dv6500 RAM Card Replacement
Was du brauchst
  1. HP Pavilion dv6500 RAM Card Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Flip computer face down.
  2. HP Pavilion dv6500 RAM Card Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the battery by sliding the button to the side.
    • Be careful if the battery is leaking or appears punctured in anyway. Battery acid is harmful and may cause burns.
  3. HP Pavilion dv6500 RAM Card Replacement, Back Panel: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove fifteen 7.0mm PH0 screws.
    • Remove five silver 4.0mm PH 0 screws inside the cavity for the battery.
  4. HP Pavilion dv6500 RAM Card Replacement, RAM Card: Schritt 4, Bild 1 von 3 HP Pavilion dv6500 RAM Card Replacement, RAM Card: Schritt 4, Bild 2 von 3 HP Pavilion dv6500 RAM Card Replacement, RAM Card: Schritt 4, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Using your fingers or thin non metallic tweezers, pull the 2 silver levers on either side of the RAM card outward to until the ends pop up.
    • Slide the RAM cards out of their sockets.
Abschluss
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Andrew
392 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-6, Catania Fall 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-6, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S1G6
3 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0Leitfaden Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 2,386
