Zum Hauptinhalt wechseln
HP Pavilion dv7-4285dx Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. HP Pavilion dv7-4285dx Hard Drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP Pavilion dv7-4285dx Hard Drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Slide the battery release switch to the left. The battery pack will then subsequently release.
  2. HP Pavilion dv7-4285dx Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the battery pack from the socket.
  3. HP Pavilion dv7-4285dx Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 3, Bild 1 von 3 HP Pavilion dv7-4285dx Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 3, Bild 2 von 3 HP Pavilion dv7-4285dx Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Unscrew the 5 back plate screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • During the removal process, the back plate will retain the 5 back plate screws.
    • Remove back plate using a metal spudger.
  4. HP Pavilion dv7-4285dx Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 HP Pavilion dv7-4285dx Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove the four 5.7 mm screws, holding down the hard drive, using a Phillips #0 screwdriver.
  5. HP Pavilion dv7-4285dx Hard Drive Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 HP Pavilion dv7-4285dx Hard Drive Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 HP Pavilion dv7-4285dx Hard Drive Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Pull up carefully on tab hooking the hard drive to the mother board.
    • Remove the hard drive.
Abschluss
Austin Sandel
363 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team S1-G2, Baechle Fall 2018 Mitglied von IUPUI, Team S1-G2, Baechle Fall 2018
IUPUI-BAECHLE-F18S1G2
3 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 774
