Zum Hauptinhalt wechseln
HP Pavilion dv7-4285dx Keyboard Replacement
Was du brauchst
  1. HP Pavilion dv7-4285dx Keyboard  Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP Pavilion dv7-4285dx Keyboard  Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Slide the battery release switch to the left. The battery pack will then subsequently release.
  2. HP Pavilion dv7-4285dx Keyboard  Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the battery pack from the socket.
  3. HP Pavilion dv7-4285dx Keyboard  Replacement, Keyboard: Schritt 3, Bild 1 von 3 HP Pavilion dv7-4285dx Keyboard  Replacement, Keyboard: Schritt 3, Bild 2 von 3 HP Pavilion dv7-4285dx Keyboard  Replacement, Keyboard: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Unscrew the 5 black plate screws using a Ph#0 screwdriver.
    • During the removal process, the back plate will retain the 5 back plate screws.
    • Use a metal spudger to carefully remove back plate.
  4. HP Pavilion dv7-4285dx Keyboard  Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Unscrew the 7.2mm screws using a Ph#0 screwdriver.
  5. HP Pavilion dv7-4285dx Keyboard  Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 HP Pavilion dv7-4285dx Keyboard  Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Push the keyboard release switch using the metal spudger.
  6. HP Pavilion dv7-4285dx Keyboard  Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 HP Pavilion dv7-4285dx Keyboard  Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Lift up keyboard from its resting position.
  7. HP Pavilion dv7-4285dx Keyboard  Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 3 HP Pavilion dv7-4285dx Keyboard  Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 3 HP Pavilion dv7-4285dx Keyboard  Replacement: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Lift up black tab holding ribbon cable.
    • Remove ribbon cable from motherboard.
  8. HP Pavilion dv7-4285dx Keyboard  Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Remove keyboard.
Abschluss
Austin Sandel
363 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team S1-G2, Baechle Fall 2018 Mitglied von IUPUI, Team S1-G2, Baechle Fall 2018
IUPUI-BAECHLE-F18S1G2
3 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 488
