Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
HP Pavilion dv7-4285dx Tastatur ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
10
Letzte 30 Tage:
46
Insgesamt:
987
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 2 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Diese Anleitung beschreibt, wie du die Tastatur deines HP Pavilion dv7-4285dx ersetzen kannst.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. HP Pavilion dv7-4285dx Tastatur ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP Pavilion dv7-4285dx Tastatur ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Schiebe den Schalter zum Lösen des Akkus nach links. Der Akku löst sich dann.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. HP Pavilion dv7-4285dx Tastatur ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne den Akku aus dem Anschluss.
      Frag FixBot
    1. HP Pavilion dv7-4285dx Tastatur ersetzen, Tastatur: Schritt 3, Bild 1 von 3 HP Pavilion dv7-4285dx Tastatur ersetzen, Tastatur: Schritt 3, Bild 2 von 3 HP Pavilion dv7-4285dx Tastatur ersetzen, Tastatur: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Drehe die 5 schwarzen Schrauben der Abdeckung mit einem Ph#0-Schraubendreher heraus.
      • Während des Ausbaus bleiben die 5 Schrauben der Rückplatte in der Abdeckung stecken.
      • Verwende einen Metall-Spudger, um die Rückplatte vorsichtig zu entfernen.
      Frag FixBot
    2. HP Pavilion dv7-4285dx Tastatur ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Drehe die 7,2-mm-Schrauben mit einem Ph#0-Schraubendreher heraus.
      Frag FixBot
    3. HP Pavilion dv7-4285dx Tastatur ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 HP Pavilion dv7-4285dx Tastatur ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Drücke den Tastatur-Löseschalter mit dem Metall-Spudger.
      Frag FixBot
    4. HP Pavilion dv7-4285dx Tastatur ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 HP Pavilion dv7-4285dx Tastatur ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Hebe die Tastatur aus ihrer Halterung.
      Frag FixBot
    5. HP Pavilion dv7-4285dx Tastatur ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 HP Pavilion dv7-4285dx Tastatur ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 HP Pavilion dv7-4285dx Tastatur ersetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Hebe die schwarze Lasche an, die das Flachbandkabel hält.
      • Ziehe das Flachbandkabel vom Motherboard ab.
      Frag FixBot
    6. HP Pavilion dv7-4285dx Tastatur ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Tastatur entfernen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Austin Sandel
363 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team S1-G2, Baechle Fall 2018 Mitglied von IUPUI, Team S1-G2, Baechle Fall 2018
IUPUI-BAECHLE-F18S1G2
3 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 987
