Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Einleitung
Having trouble charging your computer? Does your device have an unusually short battery life? You may need to replace your battery. Most batteries will eventually burn out and the lifetime of the battery will shorten. Often, batteries can burn out due to a power surge or being overcharged . When a battery burns out, it will need to be replaced.
  1. Move this slider to the left, towards the battery icon.
    • Move this slider to the left, towards the battery icon.
    • The battery will then pop out, and you will be able to remove and replace it with no difficulty.
  2. SPAR DIR DAS UPGRADE
    Mach dein iPhone so gut wie neu mit unseren Fix Kits.
    Jetzt entdecken
    Jetzt entdecken
Abschluss
Ein weiterer Nutzer hat diese Anleitung absolviert.
Russell Bromann
169 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S4-G8, Valliere Fall 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S4-G8, Valliere Fall 2018
UMASSD-VALLIERE-F18S4G8
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
Kommentar hinzufügen
Statistik anzeigen:
Letzten 24 Stunden: 0
Letzten 7 Tage: 1
Letzten 30 Tage: 6
Insgesamt: 83
