Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Einleitung
Are you having keyboard malfunctions? You may need to replace your keys. This may happen if you often eat on your personal computer. This common glitch is called "sticky keys". However, it is a simple fix! This guide will walk you through the proper steps to take to access and replace your keys.
Ersatzteile
Keine Ersatzteile angegeben.
  1. Remove the key by prying at the top part of the key using the plastic opening tool. Remove the key by prying at the top part of the key using the plastic opening tool.
    • Remove the key by prying at the top part of the key using the plastic opening tool.
Abschluss
Nick Paternostro
419 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S4-G8, Valliere Fall 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S4-G8, Valliere Fall 2018
UMASSD-VALLIERE-F18S4G8
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
Kommentar hinzufügen
Statistik anzeigen:
Letzten 24 Stunden: 0
Letzten 7 Tage: 0
Letzten 30 Tage: 1
Insgesamt: 84
