Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Wenn eine Tastatur abgenutzt ist oder nicht mehr reagiert, ist es meist an der Zeit, sie auszutauschen. Das Ersetzen einer Tastatur kann besonders schwierig sein, da sie normalerweise mit vielen Schrauben befestigt ist. Diese Anleitung beschreibt alle notwendigen Schritte, um an die Tastatur zu gelangen.
Was du brauchst
Drehe das Notebook um, um die Unterseite freizulegen.
Suche den Schalter für den Akku-Ausbau neben dem Batteriefach.
Schiebe den Schalter ganz nach links, um den Akku zu lösen. Der Akku sollte nach oben springen.
Nimm den Akku heraus.
Entferne die sechs 5 mm Schrauben im Batteriefach mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher (#1).
Entferne die 7 mm Tastaturschraube in der Mitte des Laptops mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher (#1).
Drehe den Laptop um und öffne den Deckel.
Hebe die Kunststoffblende mit dem Power-Button heraus und drehe sie um.
Suche das Flachbandkabel, das an der Unterseite der Kunststoffabdeckung befestigt ist.
Verwende einen Spudger, um das Flachbandkabel abzuziehen, indem du die braune Lasche von der Leiterplatte wegdrückst und das Flachbandkabel mit der Hand herausziehst.
Lege die Kunststoffabdeckung beiseite.
Entferne die drei 5 mm Kreuzschlitzschrauben, die die Tastatur halten, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Hebe die Tastatur vorsichtig an (nicht mehr als ein paar Zentimeter) und schiebe sie nach vorne in Richtung des Laptop-Bildschirms, um ein weiteres, größeres Flachbandkabel freizulegen.
Schiebe die schwarze Lasche mit einem Spudger nach vorne und schiebe sie vom weißen Stecker weg.
Ziehe das Flachbandkabel vorsichtig aus dem Steckergehäuse.
Entferne die Tastatur.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
Please I have a problem with my hp laptop the keyboard and there is noise on it, repair it automatic. thanks you
