Zum Hauptinhalt wechseln
HP Pavilion g4-1117dx Screen Replacement
Was du brauchst
  1. HP Pavilion g4-1117dx Screen Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Slide pill shaped tab to the other side of the channel.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
    • Remove battery while keeping the tab to the side.
    Frag FixBot
  2. HP Pavilion g4-1117dx Screen Replacement, Screen: Schritt 3, Bild 1 von 3 HP Pavilion g4-1117dx Screen Replacement, Screen: Schritt 3, Bild 2 von 3 HP Pavilion g4-1117dx Screen Replacement, Screen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Remove two triangular shaped screw covers in the bottom corners of the monitor near the hinges.
    • Unscrew the two 4.0 mm JIS #0 screws holding the hinge covers.
    Frag FixBot
  3. HP Pavilion g4-1117dx Screen Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Pry off the monitor border cover.
    Frag FixBot
  4. HP Pavilion g4-1117dx Screen Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 HP Pavilion g4-1117dx Screen Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Remove four 4.0mm JIS #0 screws located at each corner of the monitor.
    Frag FixBot
  5. HP Pavilion g4-1117dx Screen Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 3 HP Pavilion g4-1117dx Screen Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 3 HP Pavilion g4-1117dx Screen Replacement: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Remove the two silver hinge covers.
    Frag FixBot
  6. HP Pavilion g4-1117dx Screen Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 2 HP Pavilion g4-1117dx Screen Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Unplug at golden connector.
    Frag FixBot
  7. HP Pavilion g4-1117dx Screen Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 3 HP Pavilion g4-1117dx Screen Replacement: Schritt 8, Bild 2 von 3 HP Pavilion g4-1117dx Screen Replacement: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Remove four 3.0mm JIS #0 screws, two on each side of the screen.
    Frag FixBot
  8. HP Pavilion g4-1117dx Screen Replacement: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Carefully remove the screen.
    Frag FixBot
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team S2-G7, Simcock Spring 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S2-G7, Simcock Spring 2018
UMASSD-SIMCOCK-S18S2G7
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
nice very informative
S i n o for pc - Antwort Teilen
Uma pergunta pra colocar uma tela nova nesse mesmo modelo o processo de montagem e o mesmo que o de desmontagem ?
Maisa Mariana - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 1,237
