Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
HP Pavilion g6-2228tx Festplatte ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
25
Letzte 30 Tage:
86
Insgesamt:
1.497
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 7 - 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Empfohlene Anleitung von Studierenden
Diese Anleitung ist das Werk unserer wunderbaren Studierenden und wird von den iFixit-Mitarbeitenden als außergewöhnlich gut eingestuft.
Die Festplatte ist eine wichtige Komponente deines Laptops. Ihre Hauptfunktion besteht darin, Daten für den Laptop zu speichern. Ersetze die Festplatte, wenn sie defekt ist oder du mehr Speicherplatz benötigst.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. HP Pavilion g6-2228tx Festplatte ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP Pavilion g6-2228tx Festplatte ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drücke den Akku-Entriegelungshebel nach links, um den Akku zu lösen.
      • Entnimm den Akku aus dem Gerät.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. HP Pavilion g6-2228tx Festplatte ersetzen, Festplatte: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP Pavilion g6-2228tx Festplatte ersetzen, Festplatte: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Löse die Schraube mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #0. Die Schraube lässt sich nicht von der Abdeckung lösen.
      Frag FixBot
    2. HP Pavilion g6-2228tx Festplatte ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 HP Pavilion g6-2228tx Festplatte ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 HP Pavilion g6-2228tx Festplatte ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Lege deine Hand auf die Abdeckung und schiebe sie nach unten.
      • Hebe die Abdeckung mit der Hand unten rechts an und schiebe sie nach rechts, um sie zu entfernen.
      Frag FixBot
    3. HP Pavilion g6-2228tx Festplatte ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 HP Pavilion g6-2228tx Festplatte ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Lege einen Finger auf die rechte Seite der Festplatte.
      • Drücke die Festplatte nach links und hebe sie an, um sie aus dem Gerät zu entnehmen.
      Frag FixBot
    4. HP Pavilion g6-2228tx Festplatte ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 HP Pavilion g6-2228tx Festplatte ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Trenne das Verbindungsteil, indem du es nach rechts ziehst.
      • Entferne die Festplatte aus dem Gerät.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Hai Lin
446 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UC Davis, Team S4-G6, Lore Fall 2018 Mitglied von UC Davis, Team S4-G6, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S4G6
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 86
Insgesamt: 1,497
