Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Der RAM-Stick hilft dem Laptop, Daten zu verarbeiten und zu speichern. Er dient als Arbeitsspeicher des Laptops; ein defekter RAM-Stick verlangsamt daher die Funktionen des Laptops.
Was du brauchst
Löse die Schraube mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #0. Die Schraube lässt sich nicht von der Abdeckung lösen.
Lege deine Hand auf die Abdeckung und schiebe sie nach unten.
Hebe die Abdeckung mit der Hand unten rechts an und schiebe sie nach rechts, um sie zu entfernen.
Lege einen Finger auf die rechte Seite der Festplatte.
Drücke die Festplatte nach links und hebe sie an, um sie aus dem Gerät zu entnehmen.
Trenne das Verbindungsteil, indem du es nach rechts ziehst.
Entferne die Festplatte aus dem Gerät.
Drücke mit zwei Fingern beide silbernen Scharniere nach außen, um den Arbeitsspeicher zu lösen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
