Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
HP Pavilion g7-1150us Festplatte ersetzen
Was du brauchst
    1. HP Pavilion g7-1150us Festplatte ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP Pavilion g7-1150us Festplatte ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Schiebe den Schalter für den Batterie-Ausbau in Richtung Gehäusemitte, bis die Batterie herausspringt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. HP Pavilion g7-1150us Festplatte ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne den Akku aus dem Computer.
      Frag FixBot
    1. HP Pavilion g7-1150us Festplatte ersetzen, Oberflächenpanel: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Drehe die zwei 4 mm Kreuzschlitzschrauben (Phillips #0) aus der Oberflächenabdeckung heraus.
      Frag FixBot
    2. HP Pavilion g7-1150us Festplatte ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 HP Pavilion g7-1150us Festplatte ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Heble die Gehäuseplatte mit dem Spudger ab, beginnend an der Seite, an der sich der Akku befand.
      • Heble den Rest der Platte ab, indem du den Spudger unter die Platte schiebst und sie vorsichtig anhebst.
      • Setze den Spudger gezielt an den Ecken der Platte an, um sie schrittweise und ohne Beschädigung zu entfernen.
      Frag FixBot
    3. HP Pavilion g7-1150us Festplatte ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Hebe die gelöste Abdeckung vom Computer ab.
      Frag FixBot
    1. HP Pavilion g7-1150us Festplatte ersetzen, Festplatte: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Fasse die Festplatte vorsichtig an beiden Seiten an. An der linken Seite ist die Festplatte mit dem Laptop verbunden.
      • Die Festplatte fehlte bei unserem Gerät.
      Frag FixBot
    2. HP Pavilion g7-1150us Festplatte ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Ziehe die Festplatte vorsichtig nach rechts vom Stecker ab. Sobald sie vollständig gelöst ist, hast du die Festplatte sicher entfernt!
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team S6-G3, Peak Spring 2019 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S6-G3, Peak Spring 2019
UMASSD-PEAK-S19S6G3
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 64
Insgesamt: 1,294
