Zum Hauptinhalt wechseln
HP Pavilion g7-1150us Surface Panel Replacement
Was du brauchst
  1. HP Pavilion g7-1150us Surface Panel Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP Pavilion g7-1150us Surface Panel Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Slide the battery removal switch towards the center of the laptop until the battery pops out.
  2. HP Pavilion g7-1150us Surface Panel Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the battery from the computer.
  3. HP Pavilion g7-1150us Surface Panel Replacement, Surface Panel: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Unscrew the two 4mm Phillips #0 screws found in the surface panel.
  4. HP Pavilion g7-1150us Surface Panel Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 HP Pavilion g7-1150us Surface Panel Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Using the spudger, pry the surface panel off starting from the side where the battery was located.
    • Pry the remainder of the panel off by sliding the spudger underneath the panel and gently lifting.
    • Aim for the corners of the panel while using the spudger to methodically remove it without damaging it.
  5. HP Pavilion g7-1150us Surface Panel Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Lift the pried surface panel off of the computer.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team S6-G3, Peak Spring 2019 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S6-G3, Peak Spring 2019
UMASSD-PEAK-S19S6G3
3 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 486
