Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
HP Pavilion g7-2023cl Arbeitsspeicher ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
13
Letzte 30 Tage:
51
Insgesamt:
1.387
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Es gibt einige Gründe, warum du deinen Arbeitsspeicher (RAM) ersetzen möchtest. Entweder hast du nicht genug Arbeitsspeicher für ein bestimmtes Programm oder dein Gerät ist langsam. Was auch immer der Grund ist, diese Anleitung zeigt dir, wie du den Arbeitsspeicher ersetzt.
Dieses Gerät unterstützt bis zu 8 GB Arbeitsspeicher. Diese Anleitung wurde für die maximale Arbeitsspeicherkapazität deines Geräts geschrieben. Der Arbeitsspeicher, der für dieses Gerät im Handel erhältlich ist, kommt in Modulen zu jeweils 2 GB oder 4 GB. Du kannst 2-GB- und 4-GB-Module nicht zusammen verwenden. Wenn du planst, den Arbeitsspeicher des Systems aufzurüsten, müssen beide Arbeitsspeichermodule die gleiche Größe haben.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. HP Pavilion g7-2023cl Arbeitsspeicher ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schalte dein Gerät aus und trenne das Netzkabel. Trenne alle externen Geräte, die mit dem Gerät verbunden sind.
      • Lege deinen Finger auf den Verschlussschlitten und drücke ihn in Richtung der Mitte des Laptops, um den Akku zu entriegeln.
      • Ein Klickgeräusch signalisiert dir, dass der Akku entriegelt ist.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. HP Pavilion g7-2023cl Arbeitsspeicher ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 HP Pavilion g7-2023cl Arbeitsspeicher ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 HP Pavilion g7-2023cl Arbeitsspeicher ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Hebe mit dem Daumen den Rand des Akkus an und nimm ihn aus dem Gerät.
      • Richte beim Einsetzen des Akkus die Kerbe am Akku am Akku-Sperriegel des Geräts aus. Drücke den Akku vorsichtig nach unten, bis du das Einrasten hörst – das signalisiert, dass der Akku sicher sitzt.
      Frag FixBot
    1. HP Pavilion g7-2023cl Arbeitsspeicher ersetzen, Wartungsklappe: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP Pavilion g7-2023cl Arbeitsspeicher ersetzen, Wartungsklappe: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Löse die Schraube der Wartungsklappe mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Dies ist eine unverlierbare Schraube, die an der Wartungsklappe befestigt bleibt.
      Frag FixBot
    2. HP Pavilion g7-2023cl Arbeitsspeicher ersetzen, Serviceklappe anheben: Schritt 4, Bild 1 von 2 HP Pavilion g7-2023cl Arbeitsspeicher ersetzen, Serviceklappe anheben: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Hebe die Serviceklappe an und nimm sie vom Gerät ab.
      Frag FixBot
    1. HP Pavilion g7-2023cl Arbeitsspeicher ersetzen, Arbeitsspeicher: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Suche die RAM-Module auf dem Gerät.
      Frag FixBot
    2. HP Pavilion g7-2023cl Arbeitsspeicher ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Drücke mit den Fingern oder einem Paar Spudger die Halteklammern nach außen, die die RAM-Module an ihrem Platz halten.
      • Es gibt zwei übereinanderliegende RAM-Steckplätze. Jeder Steckplatz hat ein eigenes Paar Halteklammern.
      Frag FixBot
    3. HP Pavilion g7-2023cl Arbeitsspeicher ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 HP Pavilion g7-2023cl Arbeitsspeicher ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 HP Pavilion g7-2023cl Arbeitsspeicher ersetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Das RAM-Modul springt in einem 45-Grad-Winkel nach oben.
      • Entferne das RAM-Modul, indem du es im gleichen 45-Grad-Winkel aus dem Steckplatz ziehst.
      • Wiederhole diese Schritte, um das zweite RAM-Modul zu entfernen.
      • Beim Einsetzen von RAM-Modulen zuerst den unteren Steckplatz füllen, auch wenn du nur ein Modul austauschst. Setze das RAM-Modul im gleichen 45-Grad-Winkel in den Steckplatz ein. Drücke das RAM-Modul anschließend nach unten, bis die Halteklammern es arretieren.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Thomas Maloney
1.060 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S8-G4, Bailey Spring 2019 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S8-G4, Bailey Spring 2019
UMASSD-BAILEY-S19S8G4
3 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 51
Insgesamt: 1,387
