Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Es gibt einige Gründe, die Festplatte zu ersetzen. Deine Festplatte ist ausgefallen und bootet nicht mehr, die Festplatte ist beschädigt oder du benötigst einfach mehr Speicherplatz. Was auch immer der Grund für den Austausch ist, diese Anleitung zeigt dir, wie es geht.
Diese Anleitung beschreibt den Austausch der Festplatte unter der Annahme, dass du den maximalen Speicherplatz wünschst. Deshalb ist die unter den Ersatzteilen aufgeführte Festplatte eine 1-Terabyte-Festplatte, was die größte Festplatte ist, die in diesem Gerät verwendet werden kann. Du kannst dich für eine beliebige Festplatte entscheiden, solange es sich um eine 9,5 mm × 6,35 cm SATA-Festplatte handelt.
Diese Anleitung geht davon aus, dass du die Festplatte inklusive Hardware-Kit ersetzt. Wenn du nicht weißt, wie das Hardware-Kit der Festplatte installiert wird, folge bitte dieser Anleitung: HP Pavilion g7-2023cl Festplatte Hardware-Kit ersetzen. Der Markt für 9,5 mm × 6,35 cm SATA-Festplatten bietet diese nur selten mit vorinstalliertem Hardware-Kit an.
Was du brauchst
Lege deinen Finger auf den Verschlussschlitten und drücke ihn in Richtung der Mitte des Laptops, um den Akku zu entriegeln.
Löse die Schraube der Wartungsklappe mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Suche die Zuglasche des Festplattenkabel-Steckers.
Greife die Zuglasche und ziehe sie nach oben vom Motherboard weg, um das Festplattenkabel zu trennen.
Hebe eine Seite der Festplatte mit einem Spudger oder einem anderen ESD-sicheren Hebelwerkzeug an und nimm sie aus dem Basisgehäuse.
Greife das Ende der Festplatte.
Ziehe die Festplatte in einem Winkel aus dem Basisgehäuse.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
