Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Es gibt einige Gründe, die Festplattenhalterung auszutauschen. Deine Festplattenhalterung ist defekt oder du möchtest deine Festplatte gegen eine neue austauschen. Was auch immer der Grund ist, diese Anleitung zeigt dir, wie du die Festplattenhalterung ersetzt. Du kannst selbst entscheiden, welche Festplatte du in dein Gerät einbaust, solange es sich um eine 9,5 mm (0,37 Zoll) × 6,35 cm (2,50 Zoll) SATA-Festplatte handelt.
Was du brauchst
Lege deinen Finger auf den Verschlussschlitten und drücke ihn in Richtung der Mitte des Laptops, um den Akku zu entriegeln.
Löse die Schraube der Wartungsklappe mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Suche die Zuglasche des Festplattenkabel-Steckers.
Greife die Zuglasche und ziehe sie nach oben vom Motherboard weg, um das Festplattenkabel zu trennen.
Hebe eine Seite der Festplatte mit einem Spudger oder einem anderen ESD-sicheren Hebelwerkzeug an und nimm sie aus dem Basisgehäuse.
Greife das Ende der Festplatte.
Ziehe die Festplatte in einem Winkel aus dem Basisgehäuse.
Entferne die vier Kreuzschlitz-M3,0×3,5-Schrauben (zwei auf jeder Seite der Festplatte) mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
