Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
HP Pavilion g7-2023cl Gehäuseoberteil austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
11
Letzte 30 Tage:
44
Insgesamt:
921
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 55 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
Das Touchpad und der Power-Button sind bei diesem Gerät in das Gehäuseoberteil integriert. Es gibt verschiedene Gründe, das Gehäuseoberteil zu ersetzen. Das Gehäuseoberteil könnte beschädigt oder verrutscht sein, das Touchpad funktioniert nicht mehr oder der Power-Button ist defekt. Was auch immer der Grund ist, diese Anleitung zeigt dir, wie du das Gehäuseoberteil austauschst.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. HP Pavilion g7-2023cl Gehäuseoberteil austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schalte dein Gerät aus und trenne das Netzkabel. Trenne alle externen Geräte, die mit dem Gerät verbunden sind.
      • Lege deinen Finger auf den Verschlussschlitten und drücke ihn in Richtung der Mitte des Laptops, um den Akku zu entriegeln.
      • Ein Klickgeräusch signalisiert dir, dass der Akku entriegelt ist.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. HP Pavilion g7-2023cl Gehäuseoberteil austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 HP Pavilion g7-2023cl Gehäuseoberteil austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 HP Pavilion g7-2023cl Gehäuseoberteil austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Hebe mit dem Daumen den Rand des Akkus an und nimm ihn aus dem Gerät.
      • Richte beim Einsetzen des Akkus die Kerbe am Akku am Akku-Sperriegel des Geräts aus. Drücke den Akku vorsichtig nach unten, bis du das Einrasten hörst – das signalisiert, dass der Akku sicher sitzt.
      Frag FixBot
    1. HP Pavilion g7-2023cl Gehäuseoberteil austauschen, Wartungsklappe: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP Pavilion g7-2023cl Gehäuseoberteil austauschen, Wartungsklappe: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Löse die Schraube der Wartungsklappe mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Dies ist eine unverlierbare Schraube, die an der Wartungsklappe befestigt bleibt.
      Frag FixBot
    2. HP Pavilion g7-2023cl Gehäuseoberteil austauschen, Serviceklappe anheben: Schritt 4, Bild 1 von 2 HP Pavilion g7-2023cl Gehäuseoberteil austauschen, Serviceklappe anheben: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Hebe die Serviceklappe an und nimm sie vom Gerät ab.
      Frag FixBot
    1. HP Pavilion g7-2023cl Gehäuseoberteil austauschen, Festplatte: Schritt 5, Bild 1 von 3 HP Pavilion g7-2023cl Gehäuseoberteil austauschen, Festplatte: Schritt 5, Bild 2 von 3 HP Pavilion g7-2023cl Gehäuseoberteil austauschen, Festplatte: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Suche die Zuglasche des Festplattenkabel-Steckers.
      • Greife die Zuglasche und ziehe sie nach oben vom Motherboard weg, um das Festplattenkabel zu trennen.
      • Um das Kabel wieder anzuschließen, richte es so aus, dass das Kabel vom Stecker in Richtung Akku zeigt und das Kabel in der Vertiefung der Gehäuseunterseite liegt.
      Frag FixBot
    2. HP Pavilion g7-2023cl Gehäuseoberteil austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Hebe eine Seite der Festplatte mit einem Spudger oder einem anderen ESD-sicheren Hebelwerkzeug an und nimm sie aus dem Basisgehäuse.
      • Möglicherweise kannst du die Festplatte auch einfach mit den Fingern anheben.
      Frag FixBot
    3. HP Pavilion g7-2023cl Gehäuseoberteil austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 HP Pavilion g7-2023cl Gehäuseoberteil austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Greife das Ende der Festplatte.
      • Ziehe die Festplatte in einem Winkel aus dem Basisgehäuse.
      • Um die Festplatte wieder einzubauen, setze sie im gleichen Winkel ein, in dem du sie entfernt hast, und schiebe sie in das Basisgehäuse, bis sie flach aufliegt.
      Frag FixBot
    1. HP Pavilion g7-2023cl Gehäuseoberteil austauschen, optisches Laufwerk: Schritt 8, Bild 1 von 2 HP Pavilion g7-2023cl Gehäuseoberteil austauschen, optisches Laufwerk: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Entferne die Sicherungsschraube des optischen Laufwerks mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    2. HP Pavilion g7-2023cl Gehäuseoberteil austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 HP Pavilion g7-2023cl Gehäuseoberteil austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Führe das flache Ende eines Spudgers in die Öffnung zum Lösen des optischen Laufwerks ein.
      Frag FixBot
    3. HP Pavilion g7-2023cl Gehäuseoberteil austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 HP Pavilion g7-2023cl Gehäuseoberteil austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 HP Pavilion g7-2023cl Gehäuseoberteil austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Richte das Gerät so aus, dass du das optische Laufwerk entfernen kannst.
      • Falls dir der Rand (die Vorderseite des optischen Laufwerks) fehlt oder du ihn bereits hast, funktionieren diese Schritte ebenfalls, um das optische Laufwerk zu entfernen.
      • Schiebe das optische Laufwerk mit einem Spudger so weit heraus, dass du es mit der Hand greifen kannst.
      Frag FixBot
    4. HP Pavilion g7-2023cl Gehäuseoberteil austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 HP Pavilion g7-2023cl Gehäuseoberteil austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Entferne das optische Laufwerk, indem du es aus dem Gerät ziehst.
      • Wenn du das optische Laufwerk ersetzt, schiebe es vollständig in den Steckplatz, sodass es bündig abschließt.
      Frag FixBot
    1. HP Pavilion g7-2023cl Gehäuseoberteil austauschen, Tastatur: Schritt 12, Bild 1 von 3 HP Pavilion g7-2023cl Gehäuseoberteil austauschen, Tastatur: Schritt 12, Bild 2 von 3 HP Pavilion g7-2023cl Gehäuseoberteil austauschen, Tastatur: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Suche die Schraube, die die Tastatur sichert.
      • Sie befindet sich in der Nähe des RAM-Moduls und das Schraubenloch ist durch ein Tastatursymbol gekennzeichnet, unter dem der Text M2.5×6.5 steht.
      Frag FixBot
    2. HP Pavilion g7-2023cl Gehäuseoberteil austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Entferne die Kreuzschlitzschraube M2.5×6.5, die die Tastatur sichert, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    3. HP Pavilion g7-2023cl Gehäuseoberteil austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 HP Pavilion g7-2023cl Gehäuseoberteil austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Führe die spitze Seite eines Spudgers in die beiden Tastatur-Löserlöcher ein und drücke nach unten, um die Tastatur vom Gerät zu lösen.
      • Die Löserlöcher befinden sich am Gehäuseboden und sind mit einem Tastatursymbol sowie dem Wort „release“ daneben gekennzeichnet.
      Frag FixBot
    4. HP Pavilion g7-2023cl Gehäuseoberteil austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Drehe das Gerät um und öffne den Laptop.
      Frag FixBot
    5. HP Pavilion g7-2023cl Gehäuseoberteil austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 HP Pavilion g7-2023cl Gehäuseoberteil austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Greife die Ecke bzw. die Ecken der Tastatur mit den Fingern und hebe sie in Richtung des Display-Panels an.
      • Klappe die Tastatur mit den Tasten nach unten auf die obere Abdeckung, sodass sie flach auf dem Trackpad liegt.
      Frag FixBot
    6. HP Pavilion g7-2023cl Gehäuseoberteil austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 HP Pavilion g7-2023cl Gehäuseoberteil austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 HP Pavilion g7-2023cl Gehäuseoberteil austauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Suche den Stecker des Tastaturkabels.
      • Klappe die Verriegelungslasche am ZIF-Steckverbinder mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug nach oben.
      Frag FixBot
    7. HP Pavilion g7-2023cl Gehäuseoberteil austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 HP Pavilion g7-2023cl Gehäuseoberteil austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Flachbandkabel der Tastatur aus dem Stecker.
      Frag FixBot
    8. HP Pavilion g7-2023cl Gehäuseoberteil austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
      • Entferne die Tastatur vom Gerät.
      Frag FixBot
    1. HP Pavilion g7-2023cl Gehäuseoberteil austauschen, Gehäuseoberteil: Schritt 20, Bild 1 von 3 HP Pavilion g7-2023cl Gehäuseoberteil austauschen, Gehäuseoberteil: Schritt 20, Bild 2 von 3 HP Pavilion g7-2023cl Gehäuseoberteil austauschen, Gehäuseoberteil: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Suche das Power-Button-Kabel nahe der oberen linken Ecke der oberen Gehäuseeinheit.
      • Klappe die Verriegelungslasche des Power-Button-Flachbandkabels mit einem Spudger nach oben.
      Frag FixBot
    2. HP Pavilion g7-2023cl Gehäuseoberteil austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Ziehe das Strom-Flachbandkabel mit einer Pinzette vom Stecker ab.
      Frag FixBot
    3. HP Pavilion g7-2023cl Gehäuseoberteil austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 HP Pavilion g7-2023cl Gehäuseoberteil austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 HP Pavilion g7-2023cl Gehäuseoberteil austauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
      • Trenne das Lautsprecherkabel mit einer Pinzette oder einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug vom schwarzen Stecker, der sich in der Nähe der rechten Seite des Laptops befindet.
      Frag FixBot
    4. HP Pavilion g7-2023cl Gehäuseoberteil austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 3 HP Pavilion g7-2023cl Gehäuseoberteil austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 3 HP Pavilion g7-2023cl Gehäuseoberteil austauschen: Schritt 23, Bild 3 von 3
      • Suche das Trackpad-Kabel in der Nähe des Trackpads.
      • Klappe die Verriegelungslasche am ZIF-Steckverbinder mit einem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff hoch.
      Frag FixBot
    5. HP Pavilion g7-2023cl Gehäuseoberteil austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 HP Pavilion g7-2023cl Gehäuseoberteil austauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Flachbandkabel des Trackpads mit einer Pinzette aus dem Stecker auf dem Motherboard.
      Frag FixBot
    6. HP Pavilion g7-2023cl Gehäuseoberteil austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 1
      • Suche die drei Kreuzschlitzschrauben M2.5 x 6.5 auf der Gehäuseoberteil-Baugruppe.
      Frag FixBot
    7. HP Pavilion g7-2023cl Gehäuseoberteil austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 3 HP Pavilion g7-2023cl Gehäuseoberteil austauschen: Schritt 26, Bild 2 von 3 HP Pavilion g7-2023cl Gehäuseoberteil austauschen: Schritt 26, Bild 3 von 3
      • Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben M2,5 x 6,5 von der Gehäuseoberbaugruppe mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #0.
      Frag FixBot
    8. HP Pavilion g7-2023cl Gehäuseoberteil austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 HP Pavilion g7-2023cl Gehäuseoberteil austauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
      • Entferne die obere Gehäusebaugruppe, indem du sie vom restlichen Laptop abhebst.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Thomas Maloney
1.060 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S8-G4, Bailey Spring 2019 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S8-G4, Bailey Spring 2019
UMASSD-BAILEY-S19S8G4
3 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 921
