Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
HP Pavilion g7-2023cl Tastatur ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
10
Letzte 30 Tage:
47
Insgesamt:
774
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Es gibt einige Gründe, die Tastatur auszutauschen. Es fehlen Tasten, einige Tasten funktionieren nicht mehr oder die gesamte Tastatur ist defekt. Was auch immer der Grund ist, diese Anleitung zeigt dir, wie du die Tastatur ersetzt.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. HP Pavilion g7-2023cl Tastatur ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schalte dein Gerät aus und trenne das Netzkabel. Trenne alle externen Geräte, die mit dem Gerät verbunden sind.
      • Lege deinen Finger auf den Verschlussschlitten und drücke ihn in Richtung der Mitte des Laptops, um den Akku zu entriegeln.
      • Ein Klickgeräusch signalisiert dir, dass der Akku entriegelt ist.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. HP Pavilion g7-2023cl Tastatur ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 HP Pavilion g7-2023cl Tastatur ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 HP Pavilion g7-2023cl Tastatur ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Hebe mit dem Daumen den Rand des Akkus an und nimm ihn aus dem Gerät.
      • Richte beim Einsetzen des Akkus die Kerbe am Akku am Akku-Sperriegel des Geräts aus. Drücke den Akku vorsichtig nach unten, bis du das Einrasten hörst – das signalisiert, dass der Akku sicher sitzt.
      Frag FixBot
    1. HP Pavilion g7-2023cl Tastatur ersetzen, Wartungsklappe: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP Pavilion g7-2023cl Tastatur ersetzen, Wartungsklappe: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Löse die Schraube der Wartungsklappe mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Dies ist eine unverlierbare Schraube, die an der Wartungsklappe befestigt bleibt.
      Frag FixBot
    2. HP Pavilion g7-2023cl Tastatur ersetzen, Serviceklappe anheben: Schritt 4, Bild 1 von 2 HP Pavilion g7-2023cl Tastatur ersetzen, Serviceklappe anheben: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Hebe die Serviceklappe an und nimm sie vom Gerät ab.
      Frag FixBot
    1. HP Pavilion g7-2023cl Tastatur ersetzen, Tastatur: Schritt 5, Bild 1 von 3 HP Pavilion g7-2023cl Tastatur ersetzen, Tastatur: Schritt 5, Bild 2 von 3 HP Pavilion g7-2023cl Tastatur ersetzen, Tastatur: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Suche die Schraube, die die Tastatur sichert.
      • Sie befindet sich in der Nähe des RAM-Moduls und das Schraubenloch ist durch ein Tastatursymbol gekennzeichnet, unter dem der Text M2.5×6.5 steht.
      Frag FixBot
    2. HP Pavilion g7-2023cl Tastatur ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne die Kreuzschlitzschraube M2.5×6.5, die die Tastatur sichert, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    3. HP Pavilion g7-2023cl Tastatur ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 HP Pavilion g7-2023cl Tastatur ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Führe die spitze Seite eines Spudgers in die beiden Tastatur-Löserlöcher ein und drücke nach unten, um die Tastatur vom Gerät zu lösen.
      • Die Löserlöcher befinden sich am Gehäuseboden und sind mit einem Tastatursymbol sowie dem Wort „release“ daneben gekennzeichnet.
      Frag FixBot
    4. HP Pavilion g7-2023cl Tastatur ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Drehe das Gerät um und öffne den Laptop.
      Frag FixBot
    5. HP Pavilion g7-2023cl Tastatur ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 2 HP Pavilion g7-2023cl Tastatur ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Greife die Ecke bzw. die Ecken der Tastatur mit den Fingern und hebe sie in Richtung des Display-Panels an.
      • Klappe die Tastatur mit den Tasten nach unten auf die obere Abdeckung, sodass sie flach auf dem Trackpad liegt.
      Frag FixBot
    6. HP Pavilion g7-2023cl Tastatur ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 3 HP Pavilion g7-2023cl Tastatur ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 3 HP Pavilion g7-2023cl Tastatur ersetzen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Suche den Stecker des Tastaturkabels.
      • Klappe die Verriegelungslasche am ZIF-Steckverbinder mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug nach oben.
      Frag FixBot
    7. HP Pavilion g7-2023cl Tastatur ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 2 HP Pavilion g7-2023cl Tastatur ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Flachbandkabel der Tastatur aus dem Stecker.
      Frag FixBot
    8. HP Pavilion g7-2023cl Tastatur ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Entferne die Tastatur vom Gerät.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Thomas Maloney
1.060 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S8-G4, Bailey Spring 2019 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S8-G4, Bailey Spring 2019
UMASSD-BAILEY-S19S8G4
3 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 774
