Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
HP Pavilion g7-2023cl Wartungsklappe austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
8
Letzte 30 Tage:
41
Insgesamt:
731
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 2 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Es gibt einige Gründe, die Wartungsklappe zu entfernen oder auszutauschen. Die Wartungsklappe ist gerissen, die an der Wartungsklappe befestigte Schraube ist eine durchgedrehte Schraube, oder du musst einfach auf die internen Bauteile des Geräts zugreifen. Was auch immer der Grund ist, diese Anleitung zeigt dir, wie du die Wartungsklappe entfernst und ersetzt.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. HP Pavilion g7-2023cl Wartungsklappe austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schalte dein Gerät aus und trenne das Netzkabel. Trenne alle externen Geräte, die mit dem Gerät verbunden sind.
      • Lege deinen Finger auf den Verschlussschlitten und drücke ihn in Richtung der Mitte des Laptops, um den Akku zu entriegeln.
      • Ein Klickgeräusch signalisiert dir, dass der Akku entriegelt ist.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. HP Pavilion g7-2023cl Wartungsklappe austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 HP Pavilion g7-2023cl Wartungsklappe austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 HP Pavilion g7-2023cl Wartungsklappe austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Hebe mit dem Daumen den Rand des Akkus an und nimm ihn aus dem Gerät.
      • Richte beim Einsetzen des Akkus die Kerbe am Akku am Akku-Sperriegel des Geräts aus. Drücke den Akku vorsichtig nach unten, bis du das Einrasten hörst – das signalisiert, dass der Akku sicher sitzt.
      Frag FixBot
    1. HP Pavilion g7-2023cl Wartungsklappe austauschen, Wartungsklappe: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP Pavilion g7-2023cl Wartungsklappe austauschen, Wartungsklappe: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Löse die Schraube der Wartungsklappe mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Dies ist eine unverlierbare Schraube, die an der Wartungsklappe befestigt bleibt.
      Frag FixBot
    2. HP Pavilion g7-2023cl Wartungsklappe austauschen, Serviceklappe anheben: Schritt 4, Bild 1 von 2 HP Pavilion g7-2023cl Wartungsklappe austauschen, Serviceklappe anheben: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Hebe die Serviceklappe an und nimm sie vom Gerät ab.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Thomas Maloney
1.060 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S8-G4, Bailey Spring 2019 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S8-G4, Bailey Spring 2019
UMASSD-BAILEY-S19S8G4
3 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 731
