Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
HP Pavilion g7-2275dx Akku ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
24
Letzte 30 Tage:
99
Insgesamt:
1.915
Kommentare: 1
1 Kommentar zu Schritten.
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 1 - 2 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Sehr einfach
Hält dein Akku keine Ladung mehr, oder möchtest du Ersatzakkus für eine lange Reise mitnehmen? Du brauchst nur deine Hände und eine Minute, um deinen Akku zu tauschen.
Was du brauchst
Ersatzteile
    1. HP Pavilion g7-2275dx Akku ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Das Arbeiten am eingeschalteten Gerät kann zu einem Elektroschock führen. Stelle sicher, dass du das Gerät ausschaltest und abziehst, bevor du beginnst.
      • Drehe das Gerät um, sodass die Bodenplatte nach oben zeigt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. HP Pavilion g7-2275dx Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Der Akku wird vorne durch eine Verriegelung und hinten durch Laschen gehalten.
      • Schiebe den Verriegelungsschalter nach links, in Richtung der Mitte des Computers.
      • Hebe den Akku an, drehe ihn von dir weg und ziehe ihn dann heraus.
      • Um den Akku wieder einzusetzen, richte ihn am Akkufach und den Öffnungen für die Laschen aus. Drehe den Akku dann in deine Richtung und drücke ihn nach unten, bis die Verriegelung einrastet und du ein Klicken hörst.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 11-51, Amido Spring 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 11-51, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S11G51
4 Mitglieder
144 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 99
Insgesamt: 1,915
