Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Empfohlene Anleitung von Studierenden
Diese Anleitung ist das Werk unserer wunderbaren Studierenden und wird von den iFixit-Mitarbeitenden als außergewöhnlich gut eingestuft.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Flackert dein Display, ist es unleserlich dunkel, gesprungen oder hat viele kleine schwarze Punkte? Das Display austauschen kann diese Probleme lösen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Der Akku wird vorne durch eine Verriegelung und hinten durch Laschen gehalten.
Schiebe den Verriegelungsschalter nach links, in Richtung der Mitte des Computers.
Hebe den Akku an, drehe ihn von dir weg und ziehe ihn dann heraus.
Drehe eine Kreuzschlitzschraube (#1) aus der Rückblende heraus.
Drehe die schwarze 4 mm Kreuzschlitzschraube an der WLAN-Karte mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
Hebele die WLAN-Karte mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug aus ihrem Steckplatz.
Ziehe die schwarzen und weißen Kabel nach oben von der WLAN-Karte ab.
Entferne die WLAN-Karte.
Drehe die 7 mm Kreuzschlitzschraube (#1) neben dem Tastatursymbol heraus.
Hebe vorsichtig eine der oberen Ecken der Tastatur mit einem Werkzeug an. Schiebe das Werkzeug entlang der Oberseite der Tastatur, um sie aus dem Gehäuse zu lösen. Ziehe den oberen Teil der Tastatur ein oder zwei Zentimeter zu dir heran.
Ziehe die Tastatur nach oben und von dir weg, da sie vorne durch Clips gehalten wird. Sie ist noch nicht getrennt.
Drehe die Tastatur vorsichtig zu dir um, um das silberne Flachbandkabel freizulegen.
Klappe den schwarzen Clip mit einem Werkzeug nach oben und zur rechten Seite. Ziehe das silberne Kabel nach links heraus; die Tastatur ist nun vom Laptop gelöst.
Drehe die vier 7 mm Kreuzschlitzschrauben (Phillips #1) auf der Platine heraus.
Hebele den weißen Clip mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug in Richtung Display nach oben.
Ziehe das weiße Kabel mit dem blauen Kopf vom Clip weg.
Heble mit einem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff eine Seite oder eine Ecke der oberen Abdeckung auf. Schiebe das Werkzeug um den Rest der Abdeckung, um sie aus den Clips zu lösen.
Drehe die obere Abdeckung von dir weg und lasse die Rückseite nahe am Scharnier des Laptops, um das Lautsprecherkabel nicht zu beschädigen.
Trenne den schwarzen Lautsprecher-Stecker mit einem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff oben rechts vom Motherboard.
Lege die obere Abdeckung beiseite, bis du bereit bist, deinen Laptop wieder zusammenzubauen.
Trenne das Monitorkabel oben links vom Motherboard, indem du an der schwarzen Zuglasche nach oben ziehst.
Drehe die vier schwarzen 7-mm-Kreuzschlitzschrauben heraus, die die Scharniere am Gehäuse befestigen.
Entferne die Displayeinheit vom Laptop.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne die beiden Schraubenabdeckungen an der Unterseite des Bildschirms mit einer Pinzette.
Drehe die beiden 6 mm Kreuzschlitzschrauben (Phillips #1) von der Unterseite des Bildschirms heraus.
Heble die vordere Bildschirmabdeckung vorsichtig ab. Fahre mit dem Werkzeug am Rand des Bildschirms entlang.
Drehe die sechs 5 mm Kreuzschlitzschrauben (PH1) heraus.
Entferne die beiden schwarzen Scharnier-Abdeckungen.
Entferne den Bildschirm vorsichtig aus seinem Gehäuse. Drehe den Bildschirm um (parallel zu dir) und trenne das Webcamkabel ab.
Löse das Webcamkabel vom Bildschirm.
Entferne die vier 4 mm Kreuzschlitzschrauben (Größe #1) von den Seiten des Displays.
Entferne die zwei Scharniereinheiten.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
21 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
2 Kommentare zur Anleitung
or you could just pop of the plastic bezel and unscrew the LCD and then unplug the screen from the back and be done with it. You made way more work for yourself then what is needed.
Thank you for this guide! I was working on a screen replacement for an HP G7-1260us, but it was built so similarly to the one in your guide that I was able to follow the guide and successfully replace the screen.
