Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
HP Pavilion g7-2275dx Lüfter ersetzen
Was du brauchst
    1. HP Pavilion g7-2275dx Lüfter ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Das Arbeiten am eingeschalteten Gerät kann zu einem Elektroschock führen. Stelle sicher, dass du das Gerät ausschaltest und abziehst, bevor du beginnst.
      • Drehe das Gerät um, sodass die Bodenplatte nach oben zeigt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. HP Pavilion g7-2275dx Lüfter ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Der Akku wird vorne durch eine Verriegelung und hinten durch Laschen gehalten.
      • Schiebe den Verriegelungsschalter nach links, in Richtung der Mitte des Computers.
      • Hebe den Akku an, drehe ihn von dir weg und ziehe ihn dann heraus.
      • Um den Akku wieder einzusetzen, richte ihn am Akkufach und den Öffnungen für die Laschen aus. Drehe den Akku dann in deine Richtung und drücke ihn nach unten, bis die Verriegelung einrastet und du ein Klicken hörst.
      Frag FixBot
    1. HP Pavilion g7-2275dx Lüfter ersetzen, HP Pavilion g7-2275dx Rückseite ausbauen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Drehe eine Kreuzschlitzschraube (#1) aus der Rückblende heraus.
      • Die Schraube sitzt auf einer Feder und ist an der Blende befestigt. Sie springt heraus, löst sich aber nicht von der Rückblende.
      Frag FixBot
    2. HP Pavilion g7-2275dx Lüfter ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 HP Pavilion g7-2275dx Lüfter ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Schiebe die Rückseite nach unten und ziehe sie nach oben ab.
      Frag FixBot
    1. HP Pavilion g7-2275dx Lüfter ersetzen, Festplatte: Schritt 5, Bild 1 von 2 HP Pavilion g7-2275dx Lüfter ersetzen, Festplatte: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Statische Elektrizität kann die Komponenten deines Laptops beschädigen. Trage unbedingt ein Antistatik-Armband, bevor du die Festplatte berührst.
      • Hebe das schwarze Festplattenkabel an der Zuglasche am Anschluss oder mit einem Werkzeug an, um es von der grünen Leiterplatte zu trennen.
      • Ziehe das schwarze Kabel nach oben aus der Rückwand heraus. Dadurch lässt sich die Festplatte wesentlich leichter entnehmen.
      Frag FixBot
    2. HP Pavilion g7-2275dx Lüfter ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 HP Pavilion g7-2275dx Lüfter ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Ziehe vorsichtig an der an der Festplatte befestigten Kunststoff-Zuglasche.
      • Ziehe die Festplatte nach oben und nach rechts, um sie vollständig aus dem Laptop zu entfernen.
      Frag FixBot
    1. HP Pavilion g7-2275dx Lüfter ersetzen, RAM: Schritt 7, Bild 1 von 2 HP Pavilion g7-2275dx Lüfter ersetzen, RAM: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Ziehe die silbernen Halterungen mit den Fingern, einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug oder einer Zange vom Arbeitsspeicher (RAM) weg.
      • Der Arbeitsspeicher sollte in einem Winkel von 35 Grad nach oben springen.
      Frag FixBot
    2. HP Pavilion g7-2275dx Lüfter ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 HP Pavilion g7-2275dx Lüfter ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Ziehe den RAM-Stick vorsichtig gerade in seiner aktuellen Ausrichtung heraus.
      • Setze den neuen RAM-Stick in einem Winkel von 35 Grad in das schwarze Gehäuse ein (er sitzt zunächst locker) und drücke ihn dann nach unten, bis er in den silbernen Haltebügeln einrastet.
      • Dieser Computer unterstützt zwei RAM-Sticks. Um einen zweiten Stick einzubauen, wiederhole den obigen Schritt mit dem oberen schwarzen Gehäuse. (Stelle sicher, dass du die korrekte Größe und den korrekten Typ des RAM-Sticks hast, bevor du ihn einbaust.)
      Frag FixBot
    1. HP Pavilion g7-2275dx Lüfter ersetzen, WLAN-Karte: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Drehe die schwarze 4 mm Kreuzschlitzschraube an der WLAN-Karte mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
      Frag FixBot
    2. HP Pavilion g7-2275dx Lüfter ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 2 HP Pavilion g7-2275dx Lüfter ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Hebele die WLAN-Karte mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug aus ihrem Steckplatz.
      Frag FixBot
    3. HP Pavilion g7-2275dx Lüfter ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 2 HP Pavilion g7-2275dx Lüfter ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Ziehe die schwarzen und weißen Kabel nach oben von der WLAN-Karte ab.
      • Entferne die WLAN-Karte.
      Frag FixBot
    1. HP Pavilion g7-2275dx Lüfter ersetzen, Rückwand-Schrauben: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Entferne sechzehn 7 mm Kreuzschlitzschrauben (Phillips #1).
      Frag FixBot
    1. HP Pavilion g7-2275dx Lüfter ersetzen, Tastatur: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Drehe die 7 mm Kreuzschlitzschraube (#1) neben dem Tastatursymbol heraus.
      Frag FixBot
    2. HP Pavilion g7-2275dx Lüfter ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Drehe den Laptop um und öffne den Bildschirm.
      Frag FixBot
    3. HP Pavilion g7-2275dx Lüfter ersetzen: Schritt 15, Bild 1 von 2 HP Pavilion g7-2275dx Lüfter ersetzen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Ein Flachbandkabel ist an der Rückseite der Tastatur befestigt. Vermeide es, die Tastatur mehr als ein paar Zentimeter anzuheben oder zu bewegen, bevor du das Flachbandkabel trennst, da du es sonst beschädigen könntest.
      • Hebe vorsichtig eine der oberen Ecken der Tastatur mit einem Werkzeug an. Schiebe das Werkzeug entlang der Oberseite der Tastatur, um sie aus dem Gehäuse zu lösen. Ziehe den oberen Teil der Tastatur ein oder zwei Zentimeter zu dir heran.
      • Die Tastatur kann beim Heraushebeln aus dem Gehäuse knackende Geräusche machen. Das ist normal.
      • Ziehe die Tastatur nach oben und von dir weg, da sie vorne durch Clips gehalten wird. Sie ist noch nicht getrennt.
      Frag FixBot
    4. HP Pavilion g7-2275dx Lüfter ersetzen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Drehe die Tastatur vorsichtig zu dir um, um das silberne Flachbandkabel freizulegen.
      Frag FixBot
    5. HP Pavilion g7-2275dx Lüfter ersetzen: Schritt 17, Bild 1 von 3 HP Pavilion g7-2275dx Lüfter ersetzen: Schritt 17, Bild 2 von 3 HP Pavilion g7-2275dx Lüfter ersetzen: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Klappe den schwarzen Clip mit einem Werkzeug nach oben und zur rechten Seite. Ziehe das silberne Kabel nach links heraus; die Tastatur ist nun vom Laptop gelöst.
      Frag FixBot
    1. HP Pavilion g7-2275dx Lüfter ersetzen, Frontblende: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Drehe die vier 7 mm Kreuzschlitzschrauben (Phillips #1) auf der Platine heraus.
      Frag FixBot
    2. HP Pavilion g7-2275dx Lüfter ersetzen: Schritt 19, Bild 1 von 3 HP Pavilion g7-2275dx Lüfter ersetzen: Schritt 19, Bild 2 von 3 HP Pavilion g7-2275dx Lüfter ersetzen: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Hebele den weißen Clip mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug in Richtung Display nach oben.
      • Ziehe das weiße Kabel mit dem blauen Kopf vom Clip weg.
      Frag FixBot
    3. HP Pavilion g7-2275dx Lüfter ersetzen: Schritt 20, Bild 1 von 2 HP Pavilion g7-2275dx Lüfter ersetzen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Heble mit einem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff eine Seite oder eine Ecke der oberen Abdeckung auf. Schiebe das Werkzeug um den Rest der Abdeckung, um sie aus den Clips zu lösen.
      • Falls du sehr viel Kraft aufwenden musst, hast du möglicherweise nicht alle erforderlichen Schrauben entfernt. Überprüfe noch einmal, ob du wirklich alle gelöst hast.
      • Du solltest hören, wie sich die Clips von der Platine lösen.
      Frag FixBot
    4. HP Pavilion g7-2275dx Lüfter ersetzen: Schritt 21, Bild 1 von 1
      • Wenn du die obere Abdeckung zu schnell oder mit zu viel Kraft anhebst, könnte das Lautsprecherkabel beschädigt werden, das darunter noch befestigt ist.
      • Drehe die obere Abdeckung von dir weg und lasse die Rückseite nahe am Scharnier des Laptops, um das Lautsprecherkabel nicht zu beschädigen.
      Frag FixBot
    5. HP Pavilion g7-2275dx Lüfter ersetzen: Schritt 22, Bild 1 von 2 HP Pavilion g7-2275dx Lüfter ersetzen: Schritt 22, Bild 2 von 2
      • Trenne den schwarzen Lautsprecher-Stecker mit einem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff oben rechts vom Motherboard.
      • Lege die obere Abdeckung beiseite, bis du bereit bist, deinen Laptop wieder zusammenzubauen.
      Frag FixBot
    1. HP Pavilion g7-2275dx Lüfter ersetzen, Lüfter: Schritt 23, Bild 1 von 1
      • Drehe eine 7 mm Kreuzschlitzschraube (PH1) aus der unteren linken Ecke des Motherboards heraus.
      Frag FixBot
    2. HP Pavilion g7-2275dx Lüfter ersetzen: Schritt 24, Bild 1 von 2 HP Pavilion g7-2275dx Lüfter ersetzen: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Hebe die schwarze Lasche für das CD-Laufwerk-Kabel unten links am Motherboard an.
      • Trenne es mit den Fingern oder einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug vom Motherboard.
      Frag FixBot
    3. HP Pavilion g7-2275dx Lüfter ersetzen: Schritt 25, Bild 1 von 3 HP Pavilion g7-2275dx Lüfter ersetzen: Schritt 25, Bild 2 von 3 HP Pavilion g7-2275dx Lüfter ersetzen: Schritt 25, Bild 3 von 3
      • Hebe das große schwarze Monitorkabel an der oberen linken Ecke des Motherboards mit deinen Fingern oder einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug an.
      Frag FixBot
    4. HP Pavilion g7-2275dx Lüfter ersetzen: Schritt 26, Bild 1 von 3 HP Pavilion g7-2275dx Lüfter ersetzen: Schritt 26, Bild 2 von 3 HP Pavilion g7-2275dx Lüfter ersetzen: Schritt 26, Bild 3 von 3
      • Hebe den schwarzen Clip mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug von dem silbernen Kabel an, das sich in der oberen rechten Ecke des Computers befindet.
      • Zieh das silberne Kabel vom Motherboard ab.
      Frag FixBot
    5. HP Pavilion g7-2275dx Lüfter ersetzen: Schritt 27, Bild 1 von 2 HP Pavilion g7-2275dx Lüfter ersetzen: Schritt 27, Bild 2 von 2
      • Ziehe das schwarze Kabel, das unter dem silbernen Kabel liegt, welches wir gerade entfernt haben, mit leichtem Kraftaufwand nach rechts aus dem Weg.
      Frag FixBot
    6. HP Pavilion g7-2275dx Lüfter ersetzen: Schritt 28, Bild 1 von 1
      • Hebe die rechte Seite des Motherboards in einem Winkel von etwa 45 Grad an und ziehe es nach rechts, um es zu entfernen.
      Frag FixBot
    7. HP Pavilion g7-2275dx Lüfter ersetzen: Schritt 29, Bild 1 von 2 HP Pavilion g7-2275dx Lüfter ersetzen: Schritt 29, Bild 2 von 2
      • Nachdem das Motherboard ausgebaut ist, drehe es um und arbeite an der Rückseite weiter.
      • Entferne den roten, blauen und gelben Satz Kabel vom Motherboard.
      Frag FixBot
    8. HP Pavilion g7-2275dx Lüfter ersetzen: Schritt 30, Bild 1 von 2 HP Pavilion g7-2275dx Lüfter ersetzen: Schritt 30, Bild 2 von 2
      • Die Schrauben am Kühlkörper werden durch Schrauben und Stopper gehalten; sie lassen sich herausdrehen, können aber nicht aus dem Kühlkörper entnommen werden. Achte darauf, sie nicht zu weit zu lösen, da du sonst die Halterung auf der Rückseite der CPU beschädigen könntest.
      • Drehe die vier Schrauben am Kühlkörper mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
      • Ziehe die Schrauben beim Wiederzusammenbau über Kreuz an (beginne mit der Schraube oben links, dann die unten rechts, dann oben rechts und zuletzt unten links).
      • Hebe die Halterung vom Motherboard ab.
      Frag FixBot
    9. HP Pavilion g7-2275dx Lüfter ersetzen: Schritt 31, Bild 1 von 1
      • Da der Lüfter mit Klebstoff befestigt ist, benötigst du wahrscheinlich ein Werkzeug zum Hebeln und ein wenig Kraft, um den Lüfter anzuheben und vom Motherboard zu lösen.
      • Achte darauf, eine dünne Schicht Wärmeleitpaste auf die CPU aufzutragen, bevor du den Kühlkörper wieder festschraubst. Hilfe beim Auftragen der Wärmeleitpaste findest du in der iFixit-Anleitung zum Auftragen von Wärmeleitpaste
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
46 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 11-51, Amido Spring 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 11-51, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S11G51
4 Mitglieder
144 Anleitungen geschrieben
16 Kommentare zur Anleitung
I had to stop at stap 14 because i couldnt open my laptop, lifting the screen took the plastic piece around the keyboard loose. I tried to return my staps ( to still have a computer) but that plastic piece wont fit back. And i,still cant open my screen.
hendrikvandervelden - Antwort Teilen
This worked well for accessing and cleaning the fan. Thanks.
alisl ahish - Antwort Teilen
I just wanted to say THANK YOU for posting this instructional page. I know this took a lot of time on your part plus you done this for free to boot. It is because of people like you that make the lives of others PC life much MUCH easier!
Edward Norton - Antwort Teilen
Thank you so much! It helped me a lot although I had a different g7 model.
Raimund von der Emden - Antwort Teilen
Thanks!!! I was able to fix my laptop.
mdoming58182 - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 130
Insgesamt: 45,164
