Zum Hauptinhalt wechseln
HP Pavilion x360 11-p110nr Key Replacement
Was du brauchst
  1. HP Pavilion x360 11-p110nr Key Replacement, Key: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Use a screwdriver or other flat instrument to get under the key, and pull up slightly on one of the edges.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. HP Pavilion x360 11-p110nr Key Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 HP Pavilion x360 11-p110nr Key Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 HP Pavilion x360 11-p110nr Key Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Clear out any obstructions or crumbs that are jamming the key or the hinges underneath.
    • You may use a Q-tip, toothpick, or tweezers.
    Frag FixBot
  3. HP Pavilion x360 11-p110nr Key Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP Pavilion x360 11-p110nr Key Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Use the flat screw to put the key back into place.
    • Gently press the key down. It should snap back into place
    Frag FixBot
Ziellinie
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 3,615
