Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
HP Pavilion x360 11m-ad013dx Kühlkörper ersetzen
Was du brauchst
    1. HP Pavilion x360 11m-ad013dx Kühlkörper ersetzen, Tastatur: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Lege den HP Pavilion mit der Oberseite nach unten und der Vorderkante zu dir zeigend hin.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. HP Pavilion x360 11m-ad013dx Kühlkörper ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei 4,8 mm Kreuzschlitzschrauben (#0) von der Vorderseite.
      Frag FixBot
    3. HP Pavilion x360 11m-ad013dx Kühlkörper ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP Pavilion x360 11m-ad013dx Kühlkörper ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne mit einem Kunststoff-Spudger den grauen Silikonstreifen, der sich am nächsten zur Rückseite befindet.
      Frag FixBot
    4. HP Pavilion x360 11m-ad013dx Kühlkörper ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei 5,7 mm Kreuzschlitzschrauben (PH1).
      Frag FixBot
    5. HP Pavilion x360 11m-ad013dx Kühlkörper ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 HP Pavilion x360 11m-ad013dx Kühlkörper ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Öffne das HP Pavilion, sodass der Bildschirm zu sehen ist. Kippe es dann nach hinten, sodass der Bildschirm flach auf der Rückseite liegt und nach oben zeigt.
      • Hebele die schwarze Tastaturabdeckung mit einem Spudger auf.
      • Für diesen Schritt ist etwas Kraft erforderlich, um die Verriegelungen zu lösen, die die Tastatur festhalten.
      Frag FixBot
    6. HP Pavilion x360 11m-ad013dx Kühlkörper ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 HP Pavilion x360 11m-ad013dx Kühlkörper ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Löse das ZIF-Steckverbinder-Kabel der Tastatur mit dem Fingernagel, indem du die kleine Verriegelungsklappe nach oben klappst.
      • Du kannst das andere Ende des Kabels lösen, um einen besseren Zugang zu anderen Bauteilen zu erhalten. Denke daran, dass das mit MB gekennzeichnete Ende mit dem Motherboard verbunden wird.
      Frag FixBot
    7. HP Pavilion x360 11m-ad013dx Kühlkörper ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 HP Pavilion x360 11m-ad013dx Kühlkörper ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Trenne den ZIF-Steckverbinder des Touchpad-Kabels, indem du die kleine Verriegelungsklappe mit dem Fingernagel hochklappst.
      Frag FixBot
    8. HP Pavilion x360 11m-ad013dx Kühlkörper ersetzen, Tastatur entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne die Tastatur.
      Frag FixBot
    1. HP Pavilion x360 11m-ad013dx Kühlkörper ersetzen, Akku: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Entferne die fünf 4,6 mm Kreuzschlitzschrauben (PH1) um den Akku herum.
      Frag FixBot
    2. HP Pavilion x360 11m-ad013dx Kühlkörper ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 2 HP Pavilion x360 11m-ad013dx Kühlkörper ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Hebele den rechten Rand des Akkus mit einem Spudger an.
      • Entferne den Akku.
      Frag FixBot
    1. HP Pavilion x360 11m-ad013dx Kühlkörper ersetzen, Lautsprecher: Schritt 11, Bild 1 von 2 HP Pavilion x360 11m-ad013dx Kühlkörper ersetzen, Lautsprecher: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Trenne das ZIF-Festplattenkabel (Zero Insertion Force), indem du die kleine Verriegelungsklappe mit dem Fingernagel nach oben klappst.
      Frag FixBot
    2. HP Pavilion x360 11m-ad013dx Kühlkörper ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 2 HP Pavilion x360 11m-ad013dx Kühlkörper ersetzen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Trenne das Lautsprecherkabel mit den Fingernägeln vom Motherboard, indem du den Stecker zurückziehst.
      • Ziehe nicht direkt an den Kabeln, da dies den Stecker beschädigen kann.
      Frag FixBot
    3. HP Pavilion x360 11m-ad013dx Kühlkörper ersetzen, Lautsprecherkabel anheben: Schritt 13, Bild 1 von 2 HP Pavilion x360 11m-ad013dx Kühlkörper ersetzen, Lautsprecherkabel anheben: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Hebe das Lautsprecherkabel aus seiner Halterung.
      Frag FixBot
    4. HP Pavilion x360 11m-ad013dx Kühlkörper ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 6,2 mm Kreuzschlitzschrauben (PH1) rund um die Lautsprecher.
      Frag FixBot
    5. HP Pavilion x360 11m-ad013dx Kühlkörper ersetzen, Lautsprecher entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Entferne die Lautsprecher.
      Frag FixBot
    1. HP Pavilion x360 11m-ad013dx Kühlkörper ersetzen, Motherboard: Schritt 16, Bild 1 von 2 HP Pavilion x360 11m-ad013dx Kühlkörper ersetzen, Motherboard: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Löse den ZIF-Steckverbinder des Power-Button-Kabels mit dem Fingernagel vom Motherboard.
      Frag FixBot
    2. HP Pavilion x360 11m-ad013dx Kühlkörper ersetzen: Schritt 17, Bild 1 von 2 HP Pavilion x360 11m-ad013dx Kühlkörper ersetzen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Trenne das ZIF-Display-Panel-Verbindungskabel mithilfe deines Fingernagels vom Motherboard.
      Frag FixBot
    3. HP Pavilion x360 11m-ad013dx Kühlkörper ersetzen: Schritt 18, Bild 1 von 3 HP Pavilion x360 11m-ad013dx Kühlkörper ersetzen: Schritt 18, Bild 2 von 3 HP Pavilion x360 11m-ad013dx Kühlkörper ersetzen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Trenne die beiden WLAN-Antennenkabel, indem du mit einem Spudger unter das Kabel fährst und es dann gerade nach oben abhebst.
      • Das schwarz beschriftete Kabel wird in den „A“-Anschluss gesteckt. Das weiß beschriftete Kabel wird in den „B“-Anschluss gesteckt.
      Frag FixBot
    4. HP Pavilion x360 11m-ad013dx Kühlkörper ersetzen: Schritt 19, Bild 1 von 3 HP Pavilion x360 11m-ad013dx Kühlkörper ersetzen: Schritt 19, Bild 2 von 3 HP Pavilion x360 11m-ad013dx Kühlkörper ersetzen: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Trenne das ZIF-Steckverbinder-Kabel des Touchscreens mit dem Fingernagel vom Motherboard.
      Frag FixBot
    5. HP Pavilion x360 11m-ad013dx Kühlkörper ersetzen: Schritt 20, Bild 1 von 2 HP Pavilion x360 11m-ad013dx Kühlkörper ersetzen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Trenne den Stecker des Stromversorgungskabels, indem du ihn mit deinen Fingernägeln gerade herausziehst.
      • Ziehe nicht direkt an der Verkabelung, da dies den Stecker beschädigen kann. Ziehe stattdessen am weißen Kunststoffteil des Steckers.
      Frag FixBot
    6. HP Pavilion x360 11m-ad013dx Kühlkörper ersetzen: Schritt 21, Bild 1 von 1
      • Entferne die elf 4,6 mm Kreuzschlitz-Schrauben (Größe #1) vom Motherboard.
      Frag FixBot
    7. HP Pavilion x360 11m-ad013dx Kühlkörper ersetzen: Schritt 22, Bild 1 von 1
      • Entferne die eine 2,2 mm Kreuzschlitzschraube (Phillips #1) mit breitem Kopf am WLAN-Modul.
      Frag FixBot
    8. HP Pavilion x360 11m-ad013dx Kühlkörper ersetzen: Schritt 23, Bild 1 von 1
      • Hebe das Motherboard auf der rechten Seite an. Ziehe das Motherboard dann vorsichtig gerade nach rechts heraus.
      Frag FixBot
    1. HP Pavilion x360 11m-ad013dx Kühlkörper ersetzen, Kühlkörper: Schritt 24, Bild 1 von 3 HP Pavilion x360 11m-ad013dx Kühlkörper ersetzen, Kühlkörper: Schritt 24, Bild 2 von 3 HP Pavilion x360 11m-ad013dx Kühlkörper ersetzen, Kühlkörper: Schritt 24, Bild 3 von 3
      • Klappe das Motherboard zu dir hin um.
      Frag FixBot
    2. HP Pavilion x360 11m-ad013dx Kühlkörper ersetzen: Schritt 25, Bild 1 von 3 HP Pavilion x360 11m-ad013dx Kühlkörper ersetzen: Schritt 25, Bild 2 von 3 HP Pavilion x360 11m-ad013dx Kühlkörper ersetzen: Schritt 25, Bild 3 von 3
      • Lockere die vier unverlierbaren Kreuzschlitzschrauben (#1).
      • Versuche nicht, die unverlierbaren Schrauben zu entfernen; lockere sie nur.
      • Klappe den Kühlkörper hoch.
      Frag FixBot
    3. HP Pavilion x360 11m-ad013dx Kühlkörper ersetzen: Schritt 26, Bild 1 von 1
      • Entferne die Wärmeleitpaste mit einem Tuch oder Papiertuch vom Kühlkörper und vom Prozessor.
      • Neue Wärmeleitpaste sowie eine Anleitung zum Auftragen der Paste liegen dem gekauften Ersatz-Kühlkörper bei.
      Frag FixBot
    4. HP Pavilion x360 11m-ad013dx Kühlkörper ersetzen: Schritt 27, Bild 1 von 2 HP Pavilion x360 11m-ad013dx Kühlkörper ersetzen: Schritt 27, Bild 2 von 2
      • Entferne das schwarze Isolierband, das am Gehäuse des Speichermoduls klebt.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 767
