Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Nachfolgend findest du die Schritte zum Austausch des Motherboards für das HP Pavilion x360 11m-ad013dx. Egal, ob du die Leistung deines Laptops verbessern möchtest oder dein Motherboard defekt ist, folge diesen Schritten, um das Motherboard zu ersetzen. Das Motherboard, auch Systemplatine genannt, ist eine Hauptkomponente des Systems und enthält das WLAN-Modul, das Netzteil (PSU) sowie das Speichermodul. Das Motherboard bietet außerdem Zugang zum Kühlkörper, der sich auf der Rückseite des Motherboards befindet. Sei beim Umgang mit dem Motherboard vorsichtig, da einige Teile empfindlich sein können.
Was du brauchst
Lege den HP Pavilion mit der Oberseite nach unten und der Vorderkante zu dir zeigend hin.
Entferne mit einem Kunststoff-Spudger den grauen Silikonstreifen, der sich am nächsten zur Rückseite befindet.
Öffne das HP Pavilion, sodass der Bildschirm zu sehen ist. Kippe es dann nach hinten, sodass der Bildschirm flach auf der Rückseite liegt und nach oben zeigt.
Hebele die schwarze Tastaturabdeckung mit einem Spudger auf.
Löse das ZIF-Steckverbinder-Kabel der Tastatur mit dem Fingernagel, indem du die kleine Verriegelungsklappe nach oben klappst.
Trenne den ZIF-Steckverbinder des Touchpad-Kabels, indem du die kleine Verriegelungsklappe mit dem Fingernagel hochklappst.
Trenne das ZIF-Festplattenkabel (Zero Insertion Force), indem du die kleine Verriegelungsklappe mit dem Fingernagel nach oben klappst.
Trenne das Lautsprecherkabel mit den Fingernägeln vom Motherboard, indem du den Stecker zurückziehst.
Entferne die vier 6,2 mm Kreuzschlitzschrauben (PH1) rund um die Lautsprecher.
Löse den ZIF-Steckverbinder des Power-Button-Kabels mit dem Fingernagel vom Motherboard.
Trenne das ZIF-Display-Panel-Verbindungskabel mithilfe deines Fingernagels vom Motherboard.
Trenne die beiden WLAN-Antennenkabel, indem du mit einem Spudger unter das Kabel fährst und es dann gerade nach oben abhebst.
Trenne das ZIF-Steckverbinder-Kabel des Touchscreens mit dem Fingernagel vom Motherboard.
Trenne den Stecker des Stromversorgungskabels, indem du ihn mit deinen Fingernägeln gerade herausziehst.
Entferne die eine 2,2 mm Kreuzschlitzschraube (Phillips #1) mit breitem Kopf am WLAN-Modul.
Hebe das Motherboard auf der rechten Seite an. Ziehe das Motherboard dann vorsichtig gerade nach rechts heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekerter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
