Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
HP Pavilion x360 11m-ad013dx Tastatur ersetzen
Was du brauchst
    1. HP Pavilion x360 11m-ad013dx Tastatur ersetzen, Tastatur: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Lege den HP Pavilion mit der Oberseite nach unten und der Vorderkante zu dir zeigend hin.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. HP Pavilion x360 11m-ad013dx Tastatur ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei 4,8 mm Kreuzschlitzschrauben (#0) von der Vorderseite.
      Frag FixBot
    3. HP Pavilion x360 11m-ad013dx Tastatur ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP Pavilion x360 11m-ad013dx Tastatur ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne mit einem Kunststoff-Spudger den grauen Silikonstreifen, der sich am nächsten zur Rückseite befindet.
      Frag FixBot
    4. HP Pavilion x360 11m-ad013dx Tastatur ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei 5,7 mm Kreuzschlitzschrauben (PH1).
      Frag FixBot
    5. HP Pavilion x360 11m-ad013dx Tastatur ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 HP Pavilion x360 11m-ad013dx Tastatur ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Öffne das HP Pavilion, sodass der Bildschirm zu sehen ist. Kippe es dann nach hinten, sodass der Bildschirm flach auf der Rückseite liegt und nach oben zeigt.
      • Hebele die schwarze Tastaturabdeckung mit einem Spudger auf.
      • Für diesen Schritt ist etwas Kraft erforderlich, um die Verriegelungen zu lösen, die die Tastatur festhalten.
      Frag FixBot
    6. HP Pavilion x360 11m-ad013dx Tastatur ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 HP Pavilion x360 11m-ad013dx Tastatur ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Löse das ZIF-Steckverbinder-Kabel der Tastatur mit dem Fingernagel, indem du die kleine Verriegelungsklappe nach oben klappst.
      • Du kannst das andere Ende des Kabels lösen, um einen besseren Zugang zu anderen Bauteilen zu erhalten. Denke daran, dass das mit MB gekennzeichnete Ende mit dem Motherboard verbunden wird.
      Frag FixBot
    7. HP Pavilion x360 11m-ad013dx Tastatur ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 HP Pavilion x360 11m-ad013dx Tastatur ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Trenne den ZIF-Steckverbinder des Touchpad-Kabels, indem du die kleine Verriegelungsklappe mit dem Fingernagel hochklappst.
      Frag FixBot
    8. HP Pavilion x360 11m-ad013dx Tastatur ersetzen, Tastatur entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne die Tastatur.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 1,547
