Zum Hauptinhalt wechseln
HP Pavilion x360 14-dw Akku tauschen
Was du brauchst
  1. HP Pavilion x360 14-dw Akku tauschen, Gerät zum Zerlegen vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Fahre den Laptop herunter und ziehe alle Kabel ab.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. HP Pavilion x360 14-dw Akku tauschen, Laptop umdrehen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Drehe den Laptop um, so dass die Füße nach oben zeigen.
    Frag FixBot
  3. HP Pavilion x360 14-dw Akku tauschen, Schrauben der Bodenplatte freilegen: Schritt 3, Bild 1 von 3 HP Pavilion x360 14-dw Akku tauschen, Schrauben der Bodenplatte freilegen: Schritt 3, Bild 2 von 3 HP Pavilion x360 14-dw Akku tauschen, Schrauben der Bodenplatte freilegen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Unter den Enden der Gummifüße befinden sich Schrauben.
    • Heble ein Ende des vorderen gummifußes mit einem Plektrum hoch, bis du es mit den Fingern fassen kannst.
    • Achte darauf, dass sich die Klebeschicht zusammen mit dem Gummi löst, sie müssen gemeinsam entfernt werden.
    • Ziehe das Ende des Gummifußes mit den Fingern soweit ab, bis die darunter liegende Schraube sichtbar wird. Der Gummifuß muss nicht ganz entfernt werden.
    Frag FixBot
  4. HP Pavilion x360 14-dw Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 HP Pavilion x360 14-dw Akku tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 HP Pavilion x360 14-dw Akku tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Tesa 61395 Tape
    $8.95
    • Löse genauso die anderen Enden der Gummifüße, um die restlichen drei Schrauben freizulegen
    • Beim Zusammenbau:
    • Drücke die Enden der Gummifüße wieder gut in ihre Vertiefungen fest.
    • Wenn der Kleber nicht mehr gut haftet, dann befestige die Gummifüße mit doppelseitigem Klebeband, wie z.B. Tesaband.
    Frag FixBot
  5. HP Pavilion x360 14-dw Akku tauschen, Unteres Gehäuseteil losschrauben: Schritt 5, Bild 1 von 2 HP Pavilion x360 14-dw Akku tauschen, Unteres Gehäuseteil losschrauben: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben, mit denen das untere Gehäuseteil befestigt ist:
    • Vier schwarze 6,7 mm lange Schrauben
    • Eine silberne 2,9 mm lange Schraube
    • Kreuzschlitzschrauben sind zwar standardisiert, trotzdem kann die Passform der Schraubendreher - auch bei gleicher Größe - verschieden sein. Verwende Schraubendreher, die wirklich gut sitzen.
    Frag FixBot
  6. HP Pavilion x360 14-dw Akku tauschen, Clips lösen: Schritt 6, Bild 1 von 2 HP Pavilion x360 14-dw Akku tauschen, Clips lösen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Das untere Gehäuseteil ist mit stramm sitzenden Kunststoffclips am Rahmen befestigt. Du spürst es und hörst es, wenn sie sich lösen.
    • Setze ein Plektrum mit der flachen Seite in die Naht zwischen der oberen rechten Ecke des unteren Gehäuseteils und den Rahmen ein.
    • Heble nach oben, bis sich die Clips lösen.
    Frag FixBot
  7. HP Pavilion x360 14-dw Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 HP Pavilion x360 14-dw Akku tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 HP Pavilion x360 14-dw Akku tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger mit dem flachen Ende in den eben erzeugten Spalt ein.
    • Schiebe den Spudger zur unteren rechten Ecke hin, um die Clips an der rechten Seite zu lösen.
    Frag FixBot
  8. HP Pavilion x360 14-dw Akku tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 HP Pavilion x360 14-dw Akku tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 HP Pavilion x360 14-dw Akku tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger mit dem flachen Ende zwischen die untere rechte Ecke des unteren Gehäuseteils und den Rahmen ein.
    • Schiebe den Spudger zur unteren linken Ecke hin, um die Clips zu lösen.
    Frag FixBot
  9. HP Pavilion x360 14-dw Akku tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 HP Pavilion x360 14-dw Akku tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 HP Pavilion x360 14-dw Akku tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger mit dem flachen Ende zwischen die untere linke Ecke des unteren Gehäuseteils und den Rahmen ein.
    • Schiebe den Spudger zur oberen linken Ecke hin, um die Clips an der linken Seite zu lösen.
    Frag FixBot
  10. HP Pavilion x360 14-dw Akku tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 HP Pavilion x360 14-dw Akku tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum mit der flachen Seite in die Naht zwischen der Oberkante des unteren Gehäuseteils und den Rahmen ein, unmittelbar rechts vom linken Scharnier.
    • Heble nach oben, um die Clips zu lösen.
    Frag FixBot
  11. HP Pavilion x360 14-dw Akku tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 HP Pavilion x360 14-dw Akku tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 HP Pavilion x360 14-dw Akku tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Schiebe den Spudger nach rechts, um die restlichen Clips zu lösen.
    Frag FixBot
  12. HP Pavilion x360 14-dw Akku tauschen, Unteres Gehäuseteil entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 3 HP Pavilion x360 14-dw Akku tauschen, Unteres Gehäuseteil entfernen: Schritt 12, Bild 2 von 3 HP Pavilion x360 14-dw Akku tauschen, Unteres Gehäuseteil entfernen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Entferne das untere Gehäuseteil.
    • Um das untere Gehäuseteil wieder zu befestigen, setze es auf den Rahmen und drücke rund um den Rand nach unten, bis die Clips einrasten.
    Frag FixBot
  13. HP Pavilion x360 14-dw Akku tauschen, Akku losschrauben: Schritt 13, Bild 1 von 2 HP Pavilion x360 14-dw Akku tauschen, Akku losschrauben: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Der Akku kann nur abgetrennt werden, wenn er komplett ausgebaut wird.
    • Verbiegen, knicke oder beschädige den Akku nicht. Ein beschädigter Akku kann in Brand geraten.
    • Entferne die vier 4,6 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Akku befestigt ist.
    Frag FixBot
  14. HP Pavilion x360 14-dw Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 3 HP Pavilion x360 14-dw Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 14, Bild 2 von 3 HP Pavilion x360 14-dw Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Hebe die Oberkante des Akkus vorsichtig an, um ihn aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine zu trennen.
    • Bei manchen Modellen befindet sich ein Klebestreifen über dem Akkustecker. Nimm eine stumpfe Pinzette oder deine Finger und löse ihn ab, bevor du den Akku entfernst.
    • Entferne den Akku.
    • Schiebe die unteren Laschen am Akku beim Zusammenbau in ihre Schlitze im Rahmen hinein. Finde die richtige Position des Akkus mit Hilfe der Passstifte und drücke ihn dann nach unten in den Anschluss hinein.
    • Verwende einen verformten oder beschädigten Akku nicht mehr, er kann in Brand geraten. Baue einen neuen ein.
    Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Original. Eventuell musst du fehlende Teile übertragen oder Schutzfolien entfernen, bevor du es einbauen kannst.
Damit der Akku beste Leistung bringt, solltest du ihn nach der Reparatur neu kalibriern.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht. Eventuell können gebrauchte Geräte und Teile von HP zurück genommen werden durch das HP Planet Programm.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Spencer Day
189.354 Reputation
1.190 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
25.842 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 68
Letzte 30 Tage: 248
Insgesamt: 7,192
