Zum Hauptinhalt wechseln
Austausch der Wifi-Karte bei einem HP Pavilion x360 14m-ba011dx
Was du brauchst
  1. Austausch der Wifi-Karte bei einem HP Pavilion x360 14m-ba011dx, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Austausch der Wifi-Karte bei einem HP Pavilion x360 14m-ba011dx, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne mit einem Plastikspatel, die Gummipads oben rechts und links, die am nächsten an den Bildschirmscharnieren sind, um die Schrauben darunter freizulegen.
    • Löse die folgenden 6 Schrauben von der Unterseite des Gerätes mit einem Nr. 00 Kreuzschlitzschraubendreher:​
    • Zwei 7,5 mm Schrauben.
    • Drei 5 mm Schrauben.
    • Eine 6,5 mm Schraube,
  2. Austausch der Wifi-Karte bei einem HP Pavilion x360 14m-ba011dx: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Drücke mit einem Schraubendreher in die zwei Schraubenlöcher, die unter den Gummipads waren, um die Tastatur ein etwas herausspringen zu lassen.
    • Mache das bei geöffnetem Bildschirm, damit du ihn nicht beschädigst.
    • Entferne die Tastatur noch nicht vollständig.
  3. Austausch der Wifi-Karte bei einem HP Pavilion x360 14m-ba011dx: Schritt 3, Bild 1 von 2 Austausch der Wifi-Karte bei einem HP Pavilion x360 14m-ba011dx: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Trenne die Tastatur, an den Kanten, mit einem Mettall- oder Plastikspatel, vom Rest des Gerätes.
    • Hebe sie sorgsam so weit an, dass du die Kabel siehst, die die Tastatur mit dem Motherboard verbinden.
    • Öffne die zwei kleinen weißen Klappen, die die Kabel mit dem Motherboard verbinden und stecke sie aus.
  4. Austausch der Wifi-Karte bei einem HP Pavilion x360 14m-ba011dx: Schritt 4, Bild 1 von 2 Austausch der Wifi-Karte bei einem HP Pavilion x360 14m-ba011dx: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne das lila Kabel, dass den Akku mit dem Motherboard verbindet, indem du die Klappe öffnest und das Kabel herausziehst.
    • Entferne die sieben 4 mm Schrauben, mit einem Nr. 00 Schraubendreher.
  5. Austausch der Wifi-Karte bei einem HP Pavilion x360 14m-ba011dx: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne den Akku, indem du ihn sachte anhebst und in herausziehst.
  6. Austausch der Wifi-Karte bei einem HP Pavilion x360 14m-ba011dx, Motherboard: Schritt 6, Bild 1 von 2 Austausch der Wifi-Karte bei einem HP Pavilion x360 14m-ba011dx, Motherboard: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Stecke die 5 Kable aus, die das Motherboard mit dem Computer verbinden.
  7. Austausch der Wifi-Karte bei einem HP Pavilion x360 14m-ba011dx: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die zehn 4 mm Schrauben, mit einem Nr. 00 Kreuzschlitzschraubendreher.
  8. Austausch der Wifi-Karte bei einem HP Pavilion x360 14m-ba011dx: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne vorsichtig das Motherboard.
  9. Austausch der Wifi-Karte bei einem HP Pavilion x360 14m-ba011dx, WiFi-Karte: Schritt 9, Bild 1 von 3 Austausch der Wifi-Karte bei einem HP Pavilion x360 14m-ba011dx, WiFi-Karte: Schritt 9, Bild 2 von 3 Austausch der Wifi-Karte bei einem HP Pavilion x360 14m-ba011dx, WiFi-Karte: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Drehe das Motherboard um, um die WiFi-Karte freizulegen.
    • Drehe das Motherboard so, dass die WiFi-Karte dir am Nächsten liegt.
    • Entnimm die WiFi-Karte aus ihrem Steckplatz.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Cafugo hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
1 Kommentar zur Anleitung
IS it possible to put a new wlan card with wifi 6 and bluetooth 5.0? For example this one? https://www.informatique.nl/206503/intel...
Stjepan Ramljak - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 1,040
