Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung hilft dir beim Ausbau und Austausch der DC-Netzbuchse des HP Pavilion x360 14m-ba114dx. Die DC-Netzbuchse ist dafür zuständig, den Strom vom Ladekabel an den Akku weiterzuleiten. Ein Anzeichen für eine defekte DC-Netzbuchse ist, dass der Laptop nicht lädt, was dazu führen kann, dass er sich gar nicht mehr einschalten lässt. Weitere Informationen zum Umgang mit einem Laptop, der sich nicht einschalten lässt oder nicht lädt, findest du auf dieser Seite zur Fehlerdiagnose.
Eine grundständige Anleitung für dieses Vorhaben ist der Ausbau des Akkus. Wenn du nach dem Öffnen des Laptops bemerkst, dass der Akku aufgebläht ist, entferne ihn vorsichtig. Falls er aufgebläht ist, lade den Akku nicht, lagere ihn bei einer stabilen Raumtemperatur und entsorge ihn ordnungsgemäß bei einem Recyclinghof. Diese Seite hilft dir beim Umgang mit einem aufgeblähten Akku. Außerdem ist es wichtig, dass du das Gerät von allen externen Stromquellen trennst und es vollständig ausschaltest, bevor du mit diesem Austausch beginnst.
Was du brauchst
Entferne mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (#0) die drei 5-mm-Schrauben entlang der Unterseite der Rückabdeckung.
Entferne mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (#0) die 6-mm-Schraube oben an der Rückabdeckung.
Heble die beiden Gummifüße auf der Oberseite der Rückabdeckung des Laptops mit dem flachen Ende des Spudgers an.
Entferne die 8 mm Schraube unter jedem der Gummifüße mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #0.
Öffne den Laptop und klappe das Display vollständig um 360 Grad um, sodass der Bildschirm auf dem Tisch liegt.
Heble mit dem dünneren Ende eines iFixit Öffnungswerkzeugs das Tastatur-Panel von der Unterseite des Laptops in der Nähe der Displayscharniere auf.
Arbeite dich mit dem iFixit Öffnungswerkzeug und den iFixit Plektren um den Rest der Tastatur vor und heble sie aus der Basis.
Entferne mit einem Kunststoff-Spudger die ZIF-Steckverbinder, die das Motherboard mit dem Touchpad und der Tastatur verbinden. Verwende das flache Ende des Spudgers, um die Verriegelung oben am Steckverbinder aufzuhebeln. Der Steckverbinder lässt sich anschließend herausziehen.
Wiederhole diesen Schritt für alle drei Steckverbinder.
Entferne mit dem flachen Ende des Spudgers den ZIF-Steckverbinder, der den Lautstärkeregler und die Kopfhörerbuchse mit dem Motherboard verbindet.
Entferne die sieben 4-mm-Schrauben um den Akku mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher Nr. 1.
Lege den ZIF-Steckverbinder vorsichtig zur Seite, um die orange markierte Schraube zu erreichen. Drehe sie dann mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher Nr. 1 heraus.
Hebele den Akku (Basis) mit der dünnen Seite des iFixit Öffnungswerkzeugs aus seiner Position im Gehäuse des Laptops.
Ziehe den Akku (Basis) anschließend mit den Fingern aus seiner Position.
Löse mit dem Kunststoff-Spudger den ZIF-Steckverbinder, der die Power-Button-Tastenplatine mit dem Motherboard verbindet. Entferne den Stecker, indem du die Klappe oben am Stecker hochhebelst und ihn aus seinem Steckplatz ziehst.
Trenne das Touchscreen-Kabel mit dem iFixit Öffnungswerkzeug oder dem Spudger vom Motherboard. Klappe den ZIF-Steckverbinder nach oben und bewege das Kabel vom Anschlusspunkt weg.
Ziehe das Kabel aus seiner Führung neben dem Lautsprecher.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Verwende die stumpfe Pinzette, um die Antennenkabel der WLAN-Karte zu trennen. Beginne mit dem Kabel, das mit M2 beschriftet ist und an Anschluss #2 angeschlossen ist. Um das Kabel zu trennen, greife es mit der Pinzette an beiden Seiten und ziehe es nach oben.
Verwende die stumpfe Pinzette, um das Antennenkabel mit der Kennzeichnung A1 zu trennen, das an Anschluss 1 steckt. Greife das Kabel zum Trennen mit der Pinzette an beiden Seiten und ziehe es nach oben.
Wickle die Kabel mithilfe der stumpfen Pinzette aus der Führung rechts neben dem Lautsprecher ab. Die Kabel werden von zwei schwarzen Haken gehalten.
Löse mit dem Kunststoff-Spudger den ZIF-Steckverbinder, der das Motherboard mit dem Displaykabel verbindet. Um einen ZIF-Steckverbinder zu lösen, klappe mit dem flachen Ende des Spudgers die Verriegelung oben auf. Danach sollte sich der Stecker herausziehen lassen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Halberd Spudger$2.99
Trenne das Lautsprecherkabel vom Anschluss am Motherboard, indem du es mit der gebogenen Seite des Halberd Spudger vorsichtig aus dem Anschluss hebelst.
Trenne das Gleichstrom-Netzanschlusskabel auf die gleiche Weise vom Anschluss am Motherboard.
Entferne die zehn 5-mm-Schrauben, die das Motherboard und den Lüfter an der Basis sichern, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher Nr. 1.
Entferne die einzelne 2-mm-Schraube, die das Motherboard mit der WLAN-Karte verbindet, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher Nr. 1.
Hebe das Motherboard mit dem Kunststoff-Spudger vorsichtig an der Seite an, an der der Lüfter angeschlossen ist, und nimm es aus der Basis heraus.
Hebe das Metallteil, das die DC-Power-Jack-Einheit bedeckt, mit der stumpfen Pinzette vorsichtig an; das Metallteil springt dann heraus.
Greife die DC-Power-Jack-Einheit mit der stumpfen Pinzette und hebe sie vorsichtig heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
2 Kommentare zur Anleitung
This is an amazing guide to repairing Hp Power Jack.
Check online HP DC Jack in India.
Great explanation. Thank you,
