Was du brauchst
Turn off the computer.
Disconnect the power cord and any external devices connected to the computer.
Flip the device so that the back plate of the laptop is up.
Use a Phillips #0 screwdriver to remove the four 6 mm Phillips screws from the bottom cover.
Pry off the back cover with the spudger tool.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Ein Kommentar
Hallo
vielen Dank für diese coole Anleitung
als Ergänzung
beim Model 14-cd0101ng gibt es lediglich die beiden unteren Schrauben (siehe schritt, zwei 6mm schrauben) nicht.
Ansonsten konnte ich keine unterschiede feststellen!
Eng:
For Model 14-cd0101ng it is the same way, without the two 6mm Phillips screws underneath!
