Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Verwende diese Anleitung beim Ausbau und Ersetzen des Lüfters und des Kühlkörpers bei einem HP Pavilion x360 14m-cd0005dx Laptop. Ersetze den Lüfter, wenn der Computer während der Benutzung nicht kühl bleibt. Weitere Informationen dazu, ob der Lüfter und der Kühlkörper ersetzt werden sollten, findest du in dieser Fehlerdiagnose-Anleitung.
Der Lüfter und der Kühlkörper sind wesentliche Bauteile eines jeden Laptops. Nach dem Ersetzen des Lüfters kann die Computerleistung steigen, da Bauteile, die zuvor überhitzten, nun wieder mit voller Leistung laufen können. Wenn der Lüfter und der Kühlkörper ersetzt werden müssen, dies aber nicht geschieht, können schnell weitere Schäden am System entstehen. Gerätebauteile können kaputtgehen oder schmelzen, wenn sie nicht richtig gekühlt werden. Ein Laptop überhitzt deutlich schneller, wenn der Lüfter und der Kühlkörper nicht einwandfrei funktionieren.
Was du brauchst
Schalte den Computer aus.
Trenne das Netzteil und alle externen Geräte vom Computer.
Drehe das Gerät so um, dass die Rückplatte nach oben zeigt und sich das Scharnier auf der gegenüberliegenden Seite befindet.
Entferne alle Schrauben an der Unterseite des Geräts:
Zwei 7,0-mm-Kreuzschlitzschrauben (Phillips #0)
Drei 4,5-mm-Kreuzschlitzschrauben (Phillips #00)
Entferne mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (#00):
Sechs 2,5 mm Schrauben
Entferne das Klebeband, mit dem der Lüfter am Computer befestigt ist.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Suche das Lüfterkabel
Ziehe das Lüfterkabel mit der selbstöffnenden Pinzette Pinzette ab
Entferne alle Schrauben, die den Lüfter am Gerät befestigen:
Zwei 4,5-mm-Kreuzschlitzschrauben (#00)
Vier 4,5-mm-Kreuzschlitzschrauben (#00)
Hebe den Lüfter und Kühlkörper an und nimm sie aus dem Gerät.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
