Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
HP Pavilion x360 Convertible 14-dw1025nr RAM austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
11
Letzte 30 Tage:
70
Insgesamt:
938
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Wenn der Arbeitsspeicher deines HP Pavilion x360 Convertible 14-dw1025nr nicht richtig funktioniert, ist der RAM möglicherweise defekt. Nutze diese Anleitung, um ihn auszutauschen.
Der RAM steuert Funktionen wie das Laden von Anwendungen, das Browsen im Internet und das Wechseln zwischen diesen Aufgaben.
Der Austausch des RAM erfordert nur wenige Schritte, die für die beiden RAM-Sticks im Laptop wiederholt werden. Die einzigen Werkzeuge, die für den Austausch benötigt werden, sind Öffnungswerkzeuge aus Kunststoff, ein Kreuzschlitz-Schraubendreher #0, ein Kreuzschlitz-Schraubendreher #1 und ein Spudger.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. HP Pavilion x360 Convertible 14-dw1025nr RAM austauschen, RAM: Schritt 1, Bild 1 von 3 HP Pavilion x360 Convertible 14-dw1025nr RAM austauschen, RAM: Schritt 1, Bild 2 von 3 HP Pavilion x360 Convertible 14-dw1025nr RAM austauschen, RAM: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Schalte das Gerät aus und lege es verkehrt herum hin. Die Scharniere sollten dabei von dir weg zeigen.
      • Führe das Plektrum unter den Griff. Hebe das Ende des Griffs an.
      • Ziehe den Griff vollständig ab. Wiederhole diesen Vorgang für den zweiten Griff.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. HP Pavilion x360 Convertible 14-dw1025nr RAM austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 HP Pavilion x360 Convertible 14-dw1025nr RAM austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 HP Pavilion x360 Convertible 14-dw1025nr RAM austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entferne die 3-mm-Schraube von der unteren Mitte mit einem PH0-Schraubendreher.
      • Entferne die 6-mm-Schrauben von allen vier Ecken mit einem PH1-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    3. HP Pavilion x360 Convertible 14-dw1025nr RAM austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 HP Pavilion x360 Convertible 14-dw1025nr RAM austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 HP Pavilion x360 Convertible 14-dw1025nr RAM austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Verwende das Plektrum, um die Rückseite vom Gerät zu lösen.
      • Beginne nahe dem Scharnier und fahre vorsichtig am Rand entlang, bis du mit dem Plektrum alle vier Seiten umrundet hast.
      • Die Rückseite lässt sich abnehmen, sobald du mit dem Plektrum den gesamten Rand des Geräts umfahren hast.
      • Nimm die Rückseite ab.
      Frag FixBot
    4. HP Pavilion x360 Convertible 14-dw1025nr RAM austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 HP Pavilion x360 Convertible 14-dw1025nr RAM austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Drücke die schwarz-graue Platte mit der Aufschrift „WLAN“ zusammen und hebe sie an.
      Frag FixBot
    5. HP Pavilion x360 Convertible 14-dw1025nr RAM austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Hake die Verriegelungen auf beiden Seiten des grünen RAM-Sticks mit dem Spudger aus.
      • Die Verriegelungen lassen sich aushaken, indem du sie vorsichtig von den RAM-Sticks wegdrückst.
      Frag FixBot
    6. HP Pavilion x360 Convertible 14-dw1025nr RAM austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 HP Pavilion x360 Convertible 14-dw1025nr RAM austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Ziehe den RAM-Stick vorsichtig nach oben heraus, um ihn zu entfernen.
      • Wiederhole die vorherigen zwei Schritte, um den zweiten RAM-Stick zu entfernen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Amber Norton
661 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 70
Insgesamt: 938
