Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
HP Pavilion-15-cs3063cl Akku austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
26
Letzte 30 Tage:
130
Insgesamt:
1.277
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 3
3 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 15 - 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Diese Anleitung zeigt dir, wie einfach du den Akku deines HP Pavilion-15-cs3063cl austauschen kannst. Soweit ich weiß, ist das Vorgehen bei anderen Laptops der HP Pavilion 15-cs-Serie ähnlich, aber es ist immer am besten, der Anleitung für dein spezifisches Modell zu folgen, um Genauigkeit zu gewährleisten.
Anzeichen dafür, dass du den Akku deines Laptops möglicherweise austauschen musst:
  • Laptop funktioniert nur, wenn er am Stromnetz angeschlossen ist
  • Häufiges Aufladen erforderlich (besonders im Vergleich zu dem Zeitpunkt, als er neu war)
  • Laptop ist alt oder wurde häufig benutzt
  • Du bist ein Hobbybastler auf der Suche nach einer einfachen, aber befriedigenden Do-It-Yourself-Arbeit (DIY-Arbeit)
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. HP Pavilion-15-cs3063cl Akku austauschen, Laptop richtig ausrichten, Ablenkungen entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP Pavilion-15-cs3063cl Akku austauschen, Laptop richtig ausrichten, Ablenkungen entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Lege den Laptop mit der Unterseite nach oben
      • Stelle sicher, dass die Scharniere von dir weg zeigen
      • HINWEIS: Entferne falls nötig alle Katzen
      • Siehe Abbildung 2
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. HP Pavilion-15-cs3063cl Akku austauschen, Gehäuseschrauben finden und entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP Pavilion-15-cs3063cl Akku austauschen, Gehäuseschrauben finden und entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (#00) fünf Gehäuseschrauben:
      • Orange – drei silberne Schrauben
      • Entferne die Gummifüße mit einem Spudger oder dem Fingernagel, um die blau und grün markierten Schrauben freizulegen
      • Blau – eine schwarze Schraube
      • Grün – zwei schwarze Schrauben
      Frag FixBot
    3. HP Pavilion-15-cs3063cl Akku austauschen, Gehäuseclips lösen: Schritt 3, Bild 1 von 3 HP Pavilion-15-cs3063cl Akku austauschen, Gehäuseclips lösen: Schritt 3, Bild 2 von 3 HP Pavilion-15-cs3063cl Akku austauschen, Gehäuseclips lösen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Setze ein Öffnungswerkzeug oder einen Spudger an jeder vorderen Ecke zwischen die Gehäusepaneele ein
      • Fahre mit dem Öffnungswerkzeug entlang der Seiten und der Vorderseite, um die Clips zu lösen
      • Wiederhole dies für die Clips zwischen den Scharnieren
      • Dies kann schwierig sein, aber ich hatte Erfolg, indem ich an den hinteren Ecken anfing und mich nach innen arbeitete, Clip für Clip
      • HINWEIS Die Clips müssen eventuell mit etwas Kraft aufgehebelt werden, aber führe das Öffnungswerkzeug NIEMALS weiter als ein paar Millimeter in das Gehäuse ein, da du sonst riskierst, empfindliche Bauteile zu beschädigen
      Frag FixBot
    4. HP Pavilion-15-cs3063cl Akku austauschen, Gehäuserückseite entfernen, Akkuschrauben finden: Schritt 4, Bild 1 von 2 HP Pavilion-15-cs3063cl Akku austauschen, Gehäuserückseite entfernen, Akkuschrauben finden: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Sobald alle Klammern gelöst sind, ziehe die Gehäuserückseite mit gleichmäßigem Kraftaufwand von beiden Seiten vom Gehäuse ab
      • Suche die orange markierten Akkuschrauben (insgesamt 4)
      • HINWEIS In der Nähe des Akkus befinden sich ähnliche Schrauben, diese müssen für den Akkutausch jedoch nicht entfernt werden (mit einem roten X markiert)
      Frag FixBot
    5. HP Pavilion-15-cs3063cl Akku austauschen, Akku herausdrehen und entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 2 HP Pavilion-15-cs3063cl Akku austauschen, Akku herausdrehen und entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Sobald du die vier Halteschrauben herausgedreht hast, hebe den Akku vorsichtig an und schiebe ihn zu dir, um ihn aus dem Gehäuse zu nehmen.
      • HINWEIS Achte beim Einsetzen des neuen Akkus darauf, dass die Kunststofflöcher mit den Stiften in der Nähe der beiden unteren Schrauben fluchten.
      Frag FixBot
    6. HP Pavilion-15-cs3063cl Akku austauschen, Zusammenbau und Akkukalibrierung: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Wiederhole die Schritte in umgekehrter Reihenfolge, um den Laptop zusammenzubauen
      • Kalibriere den neuen Akku, um eine maximale Lebensdauer und Leistung sicherzustellen:
      • Lade ihn auf 100 % auf und dann weitere 2 Stunden ohne Unterbrechung
      • Benutze den Laptop, bis er sich von selbst ausschaltet, ohne ihn zwischendurch aufzuladen
      • Lade den Laptop ein weiteres Mal ohne Unterbrechung auf 100 % auf
      Frag FixBot
Abschluss
Herzlichen Glückwunsch! Du hast die Akkulaufzeit deines Laptops wiederhergestellt :)
Abschließende Gedanken
Wenn du deinen Laptop nach dem Akkutausch zum ersten Mal einschaltest, ist es völlig normal, dass ein ungewöhnlicher Bildschirm erscheint. Der Laptop teilt dir damit lediglich mit, dass er ein neues Bauteil erkannt hat. Du musst nur neu starten (wähle die Option aus dem angezeigten Menü) und schon bist du fertig.
Falls sich dein Laptop aus irgendeinem Grund nach dem Austausch nicht einschalten lässt, stelle sicher, dass der Akku korrekt mit den Pins verbunden ist. Er sollte wie der alte Akku, bevor du ihn entfernt hast, ebenmäßig im Gehäuse liegen.
Sei immer vorsichtig im Umgang mit empfindlichen internen Bauteilen. Faustregeln, die du befolgen solltest:
  • Entlade jegliche statische Elektrizität, bevor du interne Bauteile berührst
  • Berühre keine Leiterplatten oder elektrische Anschlüsse, da das Hautfett an deinen Fingern Korrosion verursachen kann
  • Laptop-Akkus nicht anstechen oder anderweitig absichtlich beschädigen, da sie unter den richtigen Bedingungen Feuer fangen oder explodieren können
  • Entlade den alten Akku bis auf null oder fast null, um das Risiko eines Feuers oder einer Explosion bei versehentlicher Beschädigung des Akkus zu verringern
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 130
Insgesamt: 1,277
