Zum Hauptinhalt wechseln
HP Pavillion 11 x360 unteres Gehäuse entfernen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. HP Pavillion 11 x360 unteres Gehäuse entfernen, Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP Pavillion 11 x360 unteres Gehäuse entfernen, Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Nutze einen Spudger, um die zwei Gummifüße auf der Seite mit den Scharnieren des Laptops zu entfernen. Darunter verbergen sich zwei 9mm-Schrauben.
    • Du musst elf Schrauben entfernen.
    • Vier 9mm-Schrauben mit dem PH0-Schraubendreher.
    • Sieben 6mm-Schrauben mit dem PH0-Schraubendreher.
  2. HP Pavillion 11 x360 unteres Gehäuse entfernen, Abdeckung lösen: Schritt 2, Bild 1 von 3 HP Pavillion 11 x360 unteres Gehäuse entfernen, Abdeckung lösen: Schritt 2, Bild 2 von 3 HP Pavillion 11 x360 unteres Gehäuse entfernen, Abdeckung lösen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Nutze den Spudger, um die Ecken des Laptops bei den Displayscharnieren aufzuhebeln.
    • Heble mit dem Plastiköffnungswerkzeug entlang der Naht des Laptops, bis sich die Abdeckung löst.
    • Wenn du die Abdeckung öffnest, siehst du ein Kabel, das mit dem Motherboard und der Abdeckung verbunden ist. Sei vorsichtig, dass du es nicht abreißt!
  3. HP Pavillion 11 x360 unteres Gehäuse entfernen, Entfernen des Kabels: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP Pavillion 11 x360 unteres Gehäuse entfernen, Entfernen des Kabels: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Nutze das Plastik-Öffnerwerkzeug, um die weiße Sicherung von der Verbindung zu öffnen.
    • Zieh das Kabel heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Austin
574 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 19-9, Maness Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 19-9, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S19G9
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 222
