Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
HP Photosmart Premium C309g Druckkopf ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
7
Letzte 7 Tage:
26
Letzte 30 Tage:
115
Insgesamt:
6.329
Kommentare: 1
1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 10
10 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 2 - 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Sehr einfach
Ein defekter Druckkopf beeinträchtigt die Druckqualität. Der Druckkopf hält die Tinte und überträgt Zeichen sowie Bilder auf das Papier. Wenn die Druckqualität nicht akzeptabel ist, muss der Druckkopf möglicherweise ersetzt werden.
    1. HP Photosmart Premium C309g Druckkopf ersetzen, Druckkopf: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Öffne die Oberseite des Druckers wie abgebildet.
      • Suche die Tintenpatronen, die sich im Gehäuse des Druckkopfes befinden.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. HP Photosmart Premium C309g Druckkopf ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP Photosmart Premium C309g Druckkopf ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne jede Tintenpatrone, indem du die Lasche drückst und die Patrone anhebst.
      • Lege alle 5 Patronen beiseite.
      Frag FixBot
    3. HP Photosmart Premium C309g Druckkopf ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 HP Photosmart Premium C309g Druckkopf ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 HP Photosmart Premium C309g Druckkopf ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Hebe den Hebel auf der rechten Seite des Druckkopfes an.
      Frag FixBot
    4. HP Photosmart Premium C309g Druckkopf ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 HP Photosmart Premium C309g Druckkopf ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Druckkopf anheben und entfernen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Laura
706 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Michigan Tech, Team 1-2, Lauer Fall 2014 Mitglied von Michigan Tech, Team 1-2, Lauer Fall 2014
MTU-LAUER-F14S1G2
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
Greetings:
I just replaced an empty black ink cartridge. The colors all print, but the new cartridge does not print. I have touched the cartridge and the ink seems wet and okay. Any other thoughts? I have taken the cartridge out and re-inserted it numerous times to no avail.
Thank you for any help you can give me.
Louann Dicus
dicus_6216 - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 115
Insgesamt: 6,329
