Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Der Scanner befindet sich unter dem Scannerglas. Wenn sich dieses Bauteil nicht mehr bewegt, kannst du nichts mehr scannen. Es muss in diesem Fall möglicherweise gereinigt oder ausgetauscht werden.
Was du brauchst
Öffne die Druckerabdeckung. Der Drucker sollte nun so aussehen wie auf dem Bild.
Verwende das blaue Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um die Verkleidungsteile rund um den Drucker aufzuhebeln.
Lockere die Teile an den Kanten, bevor du daran ziehst, um sie vom Drucker zu entfernen.
Ziehe die 4 Verkleidungsteile ab und lege sie beiseite.
Verwende das blaue Kunststoff-Öffnungswerkzeug, ziehe von der Mitte aus und gleite dann nach hinten, um die Seitenverkleidungen zu entfernen.
Drehe die fünf 12-mm-Schrauben mit dem T9 Torx-Security-Schraubendrehereinsatz heraus.
Die Scannerklappe ist mit einem Clip befestigt, der sich durch vorsichtiges Wegziehen vom Drucker lösen lässt.
Halte die Scannerklappe aufrecht und schiebe sie in Richtung des losen Clips, um den zweiten Clip zu lösen.
Beide Clips sind nun gelöst und du kannst die Scannerklappe beiseitelegen.
Hebe das Scanner-Teil vorsichtig wie gezeigt an, um die Unterseite und die Verkabelung zu sehen.
Entferne vorsichtig die 2 gezeigten Flachdrähte, indem du sie vom Scanner-Teil wegziehst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
