Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
HP Photosmart Premium C309g Scannerglas ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
21
Letzte 30 Tage:
102
Insgesamt:
1.255
Kommentare: 1
1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Sehr einfach
Wenn das Scannerglas Risse bekommt oder zerbricht, muss es komplett ausgetauscht werden. Das Glas ist sichtbar, sobald du die Druckerabdeckung öffnest. So kannst du ohne das Zerlegen des Druckers feststellen, ob ein Austausch erforderlich ist.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. HP Photosmart Premium C309g Scannerglas ersetzen, Scannerglas: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Öffne die Oberseite des Druckers. Der Drucker sollte nun so aussehen wie auf dem Bild.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. HP Photosmart Premium C309g Scannerglas ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP Photosmart Premium C309g Scannerglas ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Verwende das blaue Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um die Verkleidungsteile rund um den Drucker aufzuhebeln.
      • Lockere die Teile an den Kanten, bevor du sie vom Drucker abziehst.
      • Zieh die 4 Verkleidungsteile ab und lege sie beiseite.
      Frag FixBot
    3. HP Photosmart Premium C309g Scannerglas ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP Photosmart Premium C309g Scannerglas ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Ziehe mit dem blauen Kunststoff-Öffnungswerkzeug in der Mitte und schiebe es dann nach hinten, um die Seitenverkleidungen abzunehmen.
      • Die seitlichen Zierleisten müssen vor den vorderen Zierleisten entfernt werden.
      Frag FixBot
    4. HP Photosmart Premium C309g Scannerglas ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Drehe die fünf gezeigten 12-mm-Schrauben mit dem T9-Torx-Security-Schraubendrehereinsatz heraus.
      Frag FixBot
    5. HP Photosmart Premium C309g Scannerglas ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Die Scanner-Klappe ist mit einem Clip befestigt, der sich durch vorsichtiges Wegziehen vom Drucker lösen lässt.
      • Halte die Scanner-Klappe aufrecht und schiebe sie in Richtung des nicht befestigten Clips, um den zweiten Clip zu lösen.
      • Beide Clips lösen sich und du kannst die Scanner-Klappe beiseitelegen.
      Frag FixBot
    6. HP Photosmart Premium C309g Scannerglas ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Hebe das Scannerglas vom Drucker ab.
      Frag FixBot
    7. HP Photosmart Premium C309g Scannerglas ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 HP Photosmart Premium C309g Scannerglas ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Das Scanner-Glas ist mit Klebeband am Kunststoffteil befestigt.
      • Zieh das Glas ab und setze ein neues Glasstück ein.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Laura
706 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Michigan Tech, Team 1-2, Lauer Fall 2014 Mitglied von Michigan Tech, Team 1-2, Lauer Fall 2014
MTU-LAUER-F14S1G2
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
Hi there,
I see these instructions was published some time ago and I hope someone still knows something about this printer. I have a question about step 2 and 3. It says you are to pry trim pieces and remove side panels. What is the difference between these two? When I lift the scanner module (or whatever it's called) I see only one type of panels. And wouldn't step 2 be easier if the scanner module is lifted first as in step 3? I don't understand why it's done as shown, but maybe there is a certain reason.
The front and the side panels have hooks that are attached to the underside of the module, so there seem to be no way to pull the panels outwards. Looks more like they should be pulled downwards, but seeing how the plastic frame around the scanner glass looks in the picture at step 6 I assume that's not possible. Could someone please explain step 2 and 3 for me?
/Jack
Jack - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 102
Insgesamt: 1,255
