Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Tausche das TouchSmart-Display an der Vorderseite des Druckers aus. Dieser Bildschirm dient als Hauptmenü und steuert alle Funktionen des Geräts. Wenn der Bildschirm nicht mehr reagiert oder physisch beschädigt ist, muss er möglicherweise ausgetauscht werden.
Was du brauchst
Werkzeuge
Öffne die Oberseite des Druckers. Der Drucker sollte nun wie abgebildet aussehen.
Verwende das blaue Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um die Zierleisten rund um den Drucker aufzuhebeln.
Löse die Teile an den Kanten, bevor du sie vom Drucker abziehst.
Zieh die 4 Zierleisten ab und leg sie beiseite.
Ziehe mit dem blauen Kunststoff-Öffnungswerkzeug von der Mitte aus und schiebe es dann nach hinten, um die Seitenverkleidungen abzunehmen.
Drehe die fünf 12-mm-Schrauben mit dem T9 Torx-Security-Schraubendreherbit heraus.
Die Scanner-Klappe ist mit einem Clip befestigt, der sich durch vorsichtiges Wegziehen vom Drucker lösen lässt.
Halte die Scanner-Klappe aufrecht und schiebe sie in Richtung des noch befestigten Clips, um den zweiten Clip zu lösen.
Beide Clips lösen sich und du kannst die Scanner-Klappe beiseitelegen.
Ziehe das Display vorsichtig vom Drucker weg.
Suche die zwei 12-mm-Schrauben und drehe sie mit dem Torx-Security-T9-Schraubendreher-Bit heraus.
Platziere Daumen und Zeigefinger wie gezeigt und ziehe dieses Teil vom Drucker weg.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Ziehe beide Flachdrähte aus dem Display-Bauteil. Dadurch löst du das Bauteil vom Drucker.
Drücke nach vorne und unten, um das Halteelement zu lösen. Dadurch lässt sich das Display-Panel vom Front-Panel abnehmen.
Lege den Display-Bildschirm mit der Vorderseite nach unten.
Suche alle vier 12 mm Schrauben auf der Rückseite des Display-Bildschirms und drehe sie mit dem T9 Torx Security Schraubendreher-Bit heraus.
Platziere die Hände wie abgebildet und drücke mit den Daumen, um den Kunststoff vom Display zu lösen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
