Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Öffne den Drucker, indem du ein paar Schrauben herausdrehst. Dadurch kannst du die WLAN-Karte aus ihrem Anschluss nehmen und sie ersetzen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Drehe die 12 mm Schraube ganz links oben am Drucker mit dem T9 Torx Security-Schraubendreher heraus.
Nach dem Herausdrehen der Schraube gleitet die linke Seite nach unten und legt die WLAN-Karte frei.
Drehe eine 12-mm-Schraube heraus und trenne die Wireless-Karte vorsichtig vom Motherboard.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
