Zum Hauptinhalt wechseln
Einzugsrollen im HP Photosmart c3180 tauschen
Was du brauchst
  1. Einzugsrollen im  HP Photosmart c3180 tauschen, Obere Abdeckung am HP Photosmart c3180: Schritt 1, Bild 1 von 2 Einzugsrollen im  HP Photosmart c3180 tauschen, Obere Abdeckung am HP Photosmart c3180: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Ziehe vor dem Zerlegen deines Druckers aus Sicherheitsgründen den Netzstecker.
    • Drehe den Drucker so, dass die Seite mit dem Tastenfeld zu dir zeigt.
    • Entferne die beiden 12 mm Torx T10 Schrauben am linken Seitenteil.
  2. Einzugsrollen im  HP Photosmart c3180 tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Einzugsrollen im  HP Photosmart c3180 tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Ziehe fest von hinten an dem Seitenteil, bis es sich vom restlichen Gerät ablöst.
    • Drehe das Seitenteil beim Ablösen nach oben und ziehe es gleichzeitig zu dir.
  3. Einzugsrollen im  HP Photosmart c3180 tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Einzugsrollen im  HP Photosmart c3180 tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Drehe den Drucker 90° im Uhrzeigersinn.
    • Fasse den Papierdeckel und kippe ihn nach unten.
    • Setze deine Finger in den Spalt an der vorderen Klappe und ziehe daran, so dass sie sich nach unten öffnet.
  4. Einzugsrollen im  HP Photosmart c3180 tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Einzugsrollen im  HP Photosmart c3180 tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Drehe den Drucker um 90° im Uhrzeigersinn.
    • Entferne die beiden 12 mm Torx T10 Schrauben.
    • Fasse das Seitenteil an beiden Enden an, ziehe es heraus und entferne es.
  5. Einzugsrollen im  HP Photosmart c3180 tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Einzugsrollen im  HP Photosmart c3180 tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Drehe den Drucker wieder 90° gegen den Uhrzeigersinn zurück.
    • Hebe die Scannerklappe hoch.
  6. Einzugsrollen im  HP Photosmart c3180 tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Versuche noch nicht die obere Abdeckung ganz zu entfernen, sie ist immer noch mit dem restlichen Gerät durch ein Kabel verbunden.
  7. Einzugsrollen im  HP Photosmart c3180 tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Einzugsrollen im  HP Photosmart c3180 tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Drehe den Drucker 90° gegen den Uhrzeigersinn.
    • Im Drucker drin befindet sich eine kleine weiße Lasche. Drücke dir nach innen, bis du ein ploppendes Geräusch hörst.
    • Fasse die Frontabdeckung, ziehe sie vom Drucker weg und entferne sie.
  8. Einzugsrollen im  HP Photosmart c3180 tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Einzugsrollen im  HP Photosmart c3180 tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Löse das Kabel, mit dem die obere Abdeckung mit der Einschaltplatine verbunden ist.
  9. Einzugsrollen im  HP Photosmart c3180 tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Hebe die obere Abdeckung vorsichtig nach oben vom restlichen Gerät weg.
  10. Einzugsrollen im  HP Photosmart c3180 tauschen, Schieneneinheit: Schritt 10, Bild 1 von 2 Einzugsrollen im  HP Photosmart c3180 tauschen, Schieneneinheit: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Lege die obere Abdeckung des Druckers zur Seite.
    • Entferne die beiden 12 mm Torx T10 Schrauben vorne am Drucker.
  11. Einzugsrollen im  HP Photosmart c3180 tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Einzugsrollen im  HP Photosmart c3180 tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Löse das Scannerkabel von der Hauptplatine.
    • Fasse das Kabel ganz unten an und ziehe gerade nach oben. Wackle nicht hin und her oder verdrehe es, dadurch kann der Kontakt schlecht werden.
  12. Einzugsrollen im  HP Photosmart c3180 tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne mit beiden Händen die Scannereinheit vom restlichen Gerät.
  13. Einzugsrollen im  HP Photosmart c3180 tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Einzugsrollen im  HP Photosmart c3180 tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Drücke die Platine der Einschalttaste an der linken Seite und ziehe sie gleichzeitig nach links vorne, entferne sie dann.
    • Drücke die Lasche an der zweiten Kontrollplatine mit dem Spudger nach oben und ziehe sie zum Entfernen nach vorne heraus.
    • Sei vorsichtig und ziehe nicht zu stark am Verbindungskabel zwischen der Platine der Tastenkontrolle und der zweiten Kontrollplatine.
  14. Einzugsrollen im  HP Photosmart c3180 tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Einzugsrollen im  HP Photosmart c3180 tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Hebe den Trägerrahmen mit beiden Händen vom restlichen Gerät weg.
  15. Einzugsrollen im  HP Photosmart c3180 tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Schiebe die Papierschublade ein und schließe die vordere Klappe. Drehe sie dann zum Entfernen nach oben und hebe die linke Seite hoch.
  16. Einzugsrollen im  HP Photosmart c3180 tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Einzugsrollen im  HP Photosmart c3180 tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Fasse die beiden Tintenbehälter vorne an, ziehe sie nach unten und entferne sie.
    • Achte darauf, dass der Druckerwagen ganz nach rechts geschoben ist.
  17. Einzugsrollen im  HP Photosmart c3180 tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Einzugsrollen im  HP Photosmart c3180 tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Entferne die 6 mm Torx T10 Schraube links an der Schieneneinheit.
    • Entferne die 12 mm Torx T10 Schraube links an der Schieneneinheit.
  18. Einzugsrollen im  HP Photosmart c3180 tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Einzugsrollen im  HP Photosmart c3180 tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Schiebe vorsichtig den Druckerwagen ganz nach links.
  19. Einzugsrollen im  HP Photosmart c3180 tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 6 mm Torx T10 Schrauben.
  20. Einzugsrollen im  HP Photosmart c3180 tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Einzugsrollen im  HP Photosmart c3180 tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Löse das Kabel, das den Druckerwagen mit der Hauptplatine verbindet.
    • Ziehe das Kabel senkrecht nach oben von der Hauptplatine hoch. Verdrehe das Kabel nicht und bewege es nicht hin und her, es könnte dadurch beschädigt werden.
    • Du kannst den Druckerwagen wie gezeigt mit einer Hand anheben, so dass du mit der anderen Hand besser an das Kabel herankommst.
  21. Einzugsrollen im  HP Photosmart c3180 tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Löse vorsichtig auf der Hauptplatine den Stecker des Antriebsmotors.
  22. Einzugsrollen im  HP Photosmart c3180 tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Einzugsrollen im  HP Photosmart c3180 tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Schiebe den Druckerwagen ganz nach rechts.
    • Hebe vorsichtig mit beiden Händen die Schieneneinheit vom restlichen Gerät weg.
  23. Einzugsrollen im  HP Photosmart c3180 tauschen, Einzugsrolleneinheit: Schritt 23, Bild 1 von 2 Einzugsrollen im  HP Photosmart c3180 tauschen, Einzugsrolleneinheit: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Lege den Druckerwagen zur Seite.
    • Entferne die drei 12 mm Torx T10 Schrauben, mit denen die Papierführung befestigt ist.
    • Hebe die Papierführung gerade nach oben und entferne sie.
  24. Einzugsrollen im  HP Photosmart c3180 tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 3 Einzugsrollen im  HP Photosmart c3180 tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 3 Einzugsrollen im  HP Photosmart c3180 tauschen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Entferne die vier 12 mm Torx T10 Schrauben vom Rollenhalter.
    • Die fünfte Schraube sitzt vertieft.
  25. Einzugsrollen im  HP Photosmart c3180 tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Kunstoffabdeckung über dem Antrieb weg vom Drucker, hebe sie hoch und entferne sie.
  26. Einzugsrollen im  HP Photosmart c3180 tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Einzugsrollen im  HP Photosmart c3180 tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Entferne die Metalllasche, indem du sie drehst und nach oben ziehst.
    • Fasse die Bürste fest unten an und hebe sie gerade nach oben heraus.
  27. Einzugsrollen im  HP Photosmart c3180 tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Hebe den Filzhalter gerade nach oben und entferne ihn.
  28. Einzugsrollen im  HP Photosmart c3180 tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 2 Einzugsrollen im  HP Photosmart c3180 tauschen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Stecker des Einzugmotors auf der Hauptplatine senkrecht nach oben und löse ihn ab.
    • Entferne die 12 mm Torx T10 Schraube am Einzug.
  29. Einzugsrollen im  HP Photosmart c3180 tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 Einzugsrollen im  HP Photosmart c3180 tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Stecker des Papiersensors an der Hauptplatine gerade nach oben ab.
  30. Einzugsrollen im  HP Photosmart c3180 tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 3 Einzugsrollen im  HP Photosmart c3180 tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 3 Einzugsrollen im  HP Photosmart c3180 tauschen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Drehe den Drucker um 180° und stelle ihn auf die Vorderseite, so dass der Drucker mit der Rückseite nach oben und dem Boden zu dir zeigt.
    • Sei vorsichtig, denn die Einzugsrolleneinheit ist jetzt lose, aber immer noch am Hauptteil des Druckers befestigt.
    • Drücke die Lasche an der Rückseite hinein und ziehe sie heraus, so dass du die Rückseite entfernen kannst.
  31. Einzugsrollen im  HP Photosmart c3180 tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 3 Einzugsrollen im  HP Photosmart c3180 tauschen: Schritt 31, Bild 2 von 3 Einzugsrollen im  HP Photosmart c3180 tauschen: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Kippe den Drucker, bis der Boden sichtbar wird.
    • Entferne die 12 mm Torx T10 Schraube von der Bodenplatte.
    • Fasse die Oberkante der Bodenplatte, ziehe sie heraus und entferne sie.
  32. Einzugsrollen im  HP Photosmart c3180 tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 2 Einzugsrollen im  HP Photosmart c3180 tauschen: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Entferne den schwarzen Kunstoffverbinder auf der Unterseite des Druckers.
  33. Einzugsrollen im  HP Photosmart c3180 tauschen: Schritt 33, Bild 1 von 1
    • Stelle den Drucker wieder auf seinen Füßen ab und drehe ihn um 180°.
  34. Einzugsrollen im  HP Photosmart c3180 tauschen: Schritt 34, Bild 1 von 3 Einzugsrollen im  HP Photosmart c3180 tauschen: Schritt 34, Bild 2 von 3 Einzugsrollen im  HP Photosmart c3180 tauschen: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Hebe den Druckkopfreiniger vorne über die Schiene , schiebe ihn nach vorne und entferne ihn.
    • Das ist ein sehr schwieriger Schritt. Du brauchst schon ziemlich viel Kraft, um den Druckkopfreiniger über die Schiene zu heben, er kann dabei leicht wegrutschen und dich verletzen.
  35. Einzugsrollen im  HP Photosmart c3180 tauschen: Schritt 35, Bild 1 von 3 Einzugsrollen im  HP Photosmart c3180 tauschen: Schritt 35, Bild 2 von 3 Einzugsrollen im  HP Photosmart c3180 tauschen: Schritt 35, Bild 3 von 3
    • Dieser Schritt kann auch durchgeführt werden, ohne den Drucker zu drehen, so ist es aber verständlicher.
    • Fasse die linke Seite der Einzugsrolleneinheit und ziehe nach vorne in Richtung Vorderseite des Druckers hoch, so dass die Metalllasche aus ihrem Schlitz herauskommt.
  36. Einzugsrollen im  HP Photosmart c3180 tauschen: Schritt 36, Bild 1 von 1
    • Hebe die Einzugsrolleneinheit gerade nach oben und entferne sie.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
20 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Jim
1.623 Reputation
10 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 20-30, Maness Fall 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 20-30, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S20G30
4 Mitglieder
25 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare zur Anleitung
i got everything taken apart and fix my problem but now i cannot get the printer head cleaner gear to set in place and work like it supposed to. any advise?
Lee - Antwort
Beautiful description, thank you. I disassembled the printer, cleaned everything thourouly and put everything back, but I realized that the feed roller is stuck. I don't know which step went wrong. Any suggestions?
tora - Antwort
m ayuda este tipo d informacion muchas gracias saludos n-n
kitty arly - Antwort
The HP Photosmart c4580 has enough in common with this model that this guide enabled me to get into the head cleaner reservoir and remove the years of accumulated ink gumming up the works - thanks!
Jack Martin - Antwort
Helped me, thank you
Dig Bal - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 51
Insgesamt: 18,934
