Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du das Scannerglas austauschen kannst.
Was du brauchst
Drehe den Drucker so, dass die Seite mit dem Tastenfeld zu dir zeigt.
Entferne die beiden 12 mm Torx T10 Schrauben am linken Seitenteil.
Ziehe fest von hinten an dem Seitenteil, bis es sich vom restlichen Gerät ablöst.
Drehe das Seitenteil beim Ablösen nach oben und ziehe es gleichzeitig zu dir.
Drehe den Drucker 90° im Uhrzeigersinn.
Fasse den Papierdeckel und kippe ihn nach unten.
Setze deine Finger in den Spalt an der vorderen Klappe und ziehe daran, so dass sie sich nach unten öffnet.
Drehe den Drucker um 90° im Uhrzeigersinn.
Entferne die beiden 12 mm Torx T10 Schrauben.
Fasse das Seitenteil an beiden Enden an, ziehe es heraus und entferne es.
Drehe den Drucker wieder 90° gegen den Uhrzeigersinn zurück.
Hebe die Scannerklappe hoch.
Drehe den Drucker 90° gegen den Uhrzeigersinn.
Im Drucker drin befindet sich eine kleine weiße Lasche. Drücke dir nach innen, bis du ein ploppendes Geräusch hörst.
Fasse die Frontabdeckung, ziehe sie vom Drucker weg und entferne sie.
Löse das Kabel, mit dem die obere Abdeckung mit der Einschaltplatine verbunden ist.
Stelle den Hauptteil des Druckers zur Seite.
Entferne die 12 mm Torx T10 Schraube.
Entferne die Kunstofflasche, die das Scannerglas festhält.
Schiebe die neue Glasscheibe in die Laschen auf der rechten Seite der oberen Abdeckung ein.
Lege deinen Daumen oben auf die Lasche an der oberen Abdeckung. Fasse die Außenkante der Abdeckung und biege sie nach außen, so dass das Scannerglas hineinfallen kann.
Befestige die Kunststoffhalterung des Scannerglases mit der 2,74 mm Torx Schraube.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ein Kommentar
If I hadn't already taken mine all the way apart to clean it up good this is all I needed to do to start off with. Good direction step by step. Thanks
