Zum Hauptinhalt wechseln
HP ProBook 440 G1 Optical Drive Replacement
Was du brauchst
  1. HP ProBook 440 G1 Optical Drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP ProBook 440 G1 Optical Drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Make sure the laptop is turned off before you start.
    • Push and hold the release tab on the right and left toward the center.
  2. HP ProBook 440 G1 Optical Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP ProBook 440 G1 Optical Drive Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Pull the battery out.
  3. HP ProBook 440 G1 Optical Drive Replacement, Backplate: Schritt 3, Bild 1 von 3 HP ProBook 440 G1 Optical Drive Replacement, Backplate: Schritt 3, Bild 2 von 3 HP ProBook 440 G1 Optical Drive Replacement, Backplate: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Push and hold the release tabs on the right and left toward the center again.
  4. HP ProBook 440 G1 Optical Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Slide the backplate off.
  5. HP ProBook 440 G1 Optical Drive Replacement, Optical Drive: Schritt 5, Bild 1 von 2 HP ProBook 440 G1 Optical Drive Replacement, Optical Drive: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Locate the optical drive, near the battery on the right side.
  6. HP ProBook 440 G1 Optical Drive Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 3 HP ProBook 440 G1 Optical Drive Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 3 HP ProBook 440 G1 Optical Drive Replacement: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Remove the Philips PM2.5x6.0 screw that attaches the optical drive to the computer.
  7. HP ProBook 440 G1 Optical Drive Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 2 HP ProBook 440 G1 Optical Drive Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Slowly remove the optical drive, by pulling it straight out of the slot.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 619
