Zum Hauptinhalt wechseln
HP ProBook 440 G1 RAM Replacement
  1. HP ProBook 440 G1 RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP ProBook 440 G1 RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Make sure the laptop is turned off before you start.
    • Push and hold the release tab on the right and left toward the center.
  2. HP ProBook 440 G1 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP ProBook 440 G1 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Pull the battery out.
  3. HP ProBook 440 G1 RAM Replacement, Backplate: Schritt 3, Bild 1 von 3 HP ProBook 440 G1 RAM Replacement, Backplate: Schritt 3, Bild 2 von 3 HP ProBook 440 G1 RAM Replacement, Backplate: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Push and hold the release tabs on the right and left toward the center again.
  4. HP ProBook 440 G1 RAM Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Slide the backplate off.
  5. HP ProBook 440 G1 RAM Replacement, RAM: Schritt 5, Bild 1 von 2 HP ProBook 440 G1 RAM Replacement, RAM: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Locate the RAM, in the middle of the laptop near the battery.
  6. HP ProBook 440 G1 RAM Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 3 HP ProBook 440 G1 RAM Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 3 HP ProBook 440 G1 RAM Replacement: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Push the two metal tabs on either side of the RAM stick out.
    • The RAM stick will pop up slightly.
  7. HP ProBook 440 G1 RAM Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Remove the RAM stick.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 2,253
