Zum Hauptinhalt wechseln
HP ProBook 440 G1 Wifi Card Replacement
Was du brauchst
  1. HP ProBook 440 G1 Wifi Card Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP ProBook 440 G1 Wifi Card Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Make sure the laptop is turned off before you start.
    • Push and hold the release tab on the right and left toward the center.
  2. HP ProBook 440 G1 Wifi Card Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP ProBook 440 G1 Wifi Card Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Pull the battery out.
  3. HP ProBook 440 G1 Wifi Card Replacement, Backplate: Schritt 3, Bild 1 von 3 HP ProBook 440 G1 Wifi Card Replacement, Backplate: Schritt 3, Bild 2 von 3 HP ProBook 440 G1 Wifi Card Replacement, Backplate: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Push and hold the release tabs on the right and left toward the center again.
  4. HP ProBook 440 G1 Wifi Card Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Slide the backplate off.
  5. HP ProBook 440 G1 Wifi Card Replacement, Wifi Card: Schritt 5, Bild 1 von 2 HP ProBook 440 G1 Wifi Card Replacement, Wifi Card: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Locate the Wifi card, found opposite the battery and across from the hard drive.
  6. HP ProBook 440 G1 Wifi Card Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 HP ProBook 440 G1 Wifi Card Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Remove the wire located near the screws on the wifi card.
  7. HP ProBook 440 G1 Wifi Card Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 2 HP ProBook 440 G1 Wifi Card Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Remove the two Phillips #00 screws holding the wifi card in place.
  8. HP ProBook 440 G1 Wifi Card Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Remove the wifi card.
Abschluss
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 1,542
