Zum Hauptinhalt wechseln
HP ProBook 450 G3 Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. HP ProBook 450 G3 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 1, Bild 1 von 3 HP ProBook 450 G3 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 1, Bild 2 von 3 HP ProBook 450 G3 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • The screw will not come out, after you unscrew it.
    • Unscrew the 2.5 mm screw with PH00 screwdriver.
    • Pull the cover off the computer using two hands.
  2. HP ProBook 450 G3 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Unscrew the all four 2.5 mm screws with the PH00 screwdriver.
    • Then carefully pull to the right the hard-drive. It should release from its container.
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Jingyuan Zhang
637 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S2-G3, Julie Fall 2017 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S2-G3, Julie Fall 2017
UMASSD-JULIE-F17S2G3
3 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 10,769
