Zum Hauptinhalt wechseln
HP ProBook 450 G3 RAM Replacement
Was du brauchst
  1. HP ProBook 450 G3 RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 1 von 3 HP ProBook 450 G3 RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 2 von 3 HP ProBook 450 G3 RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • The screw is not supposed to come out. It is there to hold the case down.
    • Unscrew the 2.5 mm screw with PH00 screwdriver.
    • Pull the cover off the computer using two hands.
  2. HP ProBook 450 G3 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 HP ProBook 450 G3 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 HP ProBook 450 G3 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Push the bars that hold the RAM in place down. The RAM should pop up.
    • Carefully remove the RAM by pulling it out.
Abschluss
Jingyuan Zhang
637 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S2-G3, Julie Fall 2017 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S2-G3, Julie Fall 2017
UMASSD-JULIE-F17S2G3
3 Mitglieder
Ein Kommentar
What kind of RAM is it?
Luigi Provencher - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 4,052
